Эффективные поддержки и смена высоты слоев на практике.
Imprinta_engineer
17664
24
3D-печать
68
Hercules New Hercules Strong
Доброго времени суток, уважаемые сообщники!
Помимо обычных тестов и экспериментов мы много времени уделяем пробной печати. Обычно детали для пробной печати однотипные и неинтересные. Но попадаются и такие экземпляры :) Ручка с барельефом для шкафа-купе. Зачем – никто не знает, заказчик сказал напечатать, чтобы понять возможности принтера.
Материал PLA Ecofil золотой, диаметр сопла 0,3 мм. Печать происходила со сменой высота слоя, описанным тут способом: до начала барельефа высота слоя 0,2 мм, высота слоя барельефа 0,05 мм. Время печати 7 часов. Hercules NEW. Слайсер –Slic3r.
Температура экструдера/стола – 205/65 градусов. Обдув 100%.
Ручка печаталась лежа на столе полностью на поддержках. Поддержки выстраивались описанным ранее способом Процесс печати:
Ширина экструзии поддержек 0,2 мм. Для экономии времени поддержка идет с шагом в 3 мм, дальше 2 промежуточных слоя с шагом в 1 мм, чтобы первые слои ручки не свисали. Поддержка печатается вплотную по XY к первому слою ручки, несмотря на это не припекается к первому слою.
Снимаем со стола:
Весь низ в поддержке.
После снятия детали поддержки легко удалились руками, поверхность получилась гладкой и практически без следов поддержки.
Удаляем поддержку руками, нож не понадобился совсем. Раньше удаление поддержек и чистка поверхности заняли бы часа полтора, но следы было бы видно все равно. Здесь было потрачено не больше двух минут, а качество поверхности в разы лучше.
Поверхность, которая печаталась над поддержкой.
После обработки дихлорэтаном:
Мне кажется, до обработки она смотрелась симпатичнее :) Но это тоже эксперимент, куда без них.
Ручка интересна тем, что в подготовке кода использовались ранее описанные методы: смена высоты слоя и печать легко отделяемых поддержек. Оба метода работают, еще раз проверено на практике.
Поэтому учитывайте, что половина успеха зависит от правильно подготовленного кода.
Всем удачи!
68
