Эта леденящая душу история началась, как нередко бывает, с банального раздолбайства. Ничто не предвещало беды - на небе ни облачка, птички поют, я одуреваю от жары, но заставляю себя что-то, относительно полезное, делать. Итак, ковырялся я с секретным принтером под кодовым названием 'фанероид', собирал потихоньку, и дело дошло до установки боудена. Поскольку у меня уже далеко не одна коробка различных чрезвычайно нужных запчастей, сам алюминиевый блок подачи в пакетике имелся, но при попытке обнаружить в закромах фитинг под трубку с резьбой М6 грянул гром! Нету! Проходные (с черной пластмасской) на 1/8' есть. Ну, думаю, приплыли. Искать метчик, рассверливать, резать новую резьбу. А потом взгляд упал на ненужный кусок директ-экструдера MK8. Перегретый мозг радостно зашевелился и в нем родился диавольский план.
Варварство проделано следующее. Для начала, берем ножовку по металлу и отрезаем кусок термобарьера МК8. У него снаружи М6, а внутри тефлон. Переходим к фитингу. Фиксируем в тисках, чтобы не убежал, и аккуратно рассверливаем отверстие сверлом на 5.5 мм, стараясь при этом не повредить унутреннюю механизьму фиксации трубки. Далее, нарезаем в полученном отверстии резьбу М6 и вкручиваем туда отпиленный кусок бывшего термобарьера. Накручиваем гайку от него же, ввинчиваем получившееся в блок подачи, устанавливаем таким образом, чтобы металлическая трубка чуть-чуть не касалась зубчатого колеса и контрим гайкой!
Получилось отлично, но не идеально. Кстати, я знаю о существовании печатной вставки в блок подачи, чтобы корректно направлять филамент, речь сейчас немного не об этом. Идеально, на мой взгляд, найти металлическую трубку с внешней резьбой М6 (да хоть и болт или кусок шпильки просверлить, качество внутренней поверхности неважно), а тефлоновую пропустить насквозь. В таком случае, в сочетании с термобарьером 4.1 (тефлон до сопла) мы получим ПОЛНОЕ отсутствие лишних ступенек и переходов на пути филамента от подачи до зоны расплава. Что не может не сказаться лучшим образом на качестве печати.
P.S. Настолько понравилась конструкция, что я ее и на кубокоре учинил, заглавная картинка - оно.
Поворачивать придётся в две ст...
А окна то где? Чо там в фапе в...
Не знаю, зачем Вы это делаете....
Здравствуйте! Столкнулся с про...
Добрый вечер.Настраиваю лазерн...
Приветствую. Для простого...
Коллеги. Столкнулся вот с...
