Заскучал с Анетом и пошел в разнос. Эволюция 0.1
В связи с тем, что встетил Новый Год за рулём (мотоцикла урал М67, на фото меня нет, фотографирую).
То очень быстро у меня зачесались руки.В блогах как-то тихо, а стало быть, выйду из сумрака.
История следующая. Некоторым количеством крови - заработал Анет А8. Упёрся в его конструктивы, долго думал пути решения. Придумал - заказал всё и сделал многое в поприще Re-D-bot'а, тут вопрос времени, что называется. (привет товарищам Ник Риммер и Маньяк26)
Но Анет то остался, сразу решил его не потрошить - 'лишним' не будет.
Однако хотелось какого-то либо улучшайзинга, с максимальным использованием его агрегатов.
Искал долго, пару раз почти заковал его в алюминиевый/стальной корпус, но в итоге решил, что Прюша хорошо конечно, но... мне не нравится.А тут увидел статью, уважаемого соседа по городу Пластмаски, где он модернизирует без того модернизируемый Ультик. Увидел платформу подогрева, направляшки, Поглядел-подумал... ещё несколько раз повторил.
В общем то что? Мои подсчеты говорят, что не очень состоятельные парни - могут себе позволить сделать скачек Анету в Ультимейкера.
Разница составляет примерно 6500 рублей на товары с Али, полученный сделующим образом
Берём список тов. Пластмаски здесь:
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/how-to-build-your-own-ultimakeryear-second-or-version-2/
Подглядываем на его же доводки здесь (применил только кард-ридер)
http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/small-update-ultimaker/
Глядим внимательно на Анета и применяем всё, что можно с него. Можно удешевить примерно на 1000 рублей, если применить его (анетовский) печатающий модуль, но как-то я передумал.
Получились следующие позиции у меня.
http://www.aliexpress.com/item/3pcs-lot-Ultimaker-2-DIY-print-base-plate-M3-Knurled-Nut-platform-Thumbscrew-Ultimaker-UM2-M3/32588444110.html
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-5pcs-lot-20-teeth-Bore-8mm-GT2-Timing-Pulley-fit-width-6mm-of-2GT-Belt/2038808191.html
http://www.aliexpress.com/item/High-quality-3010s-30MM-30-x-30-x-10MM-12V-2Pin-DC-Cooler-Small-Cooling/32603431500.html
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-J-head-Hotend-with-Fan-for-1-75-3-0mm-12-v-E3D-v6/32371544116.html
http://www.aliexpress.com/item/50PCS-Stainless-Steel-E3D-V6-Heat-Break-Hotend-Throat-with-Teflon-Tube-for-1-75-mm/32458393480.html
http://www.aliexpress.com/item/new-GT2-pulley-type-double-head-GT2-20teeth-6mm-bore-8mm-width-timing-pulley/32458258309.html
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-3D-printer-HOTEND-j-head-E3D-V6-Remote-hot-head-Connector-extruder-feed-3mm-1/32369930708.html
http://www.aliexpress.com/item/Universal-SD-MicroSD-cards-high-speed-module/32713283773.html
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-623ZZ-bearing-623-ZZ-3x10x4-Miniature-deep-groove-ball-bearing-623-2Z-ZZ-bearing/32245299639.html
http://www.aliexpress.com/item/AC-power-socket/535043220.html
http://www.aliexpress.com/item/2-metres-6mm-Dia-Expandable-Braided-PET-Premium-Cable-Sleeve-Black-Certification-ROHS-3D-printer-accessories/32661590232.html
http://www.aliexpress.com/item/New-Black-Mini-Switch-12V-110V-250V-KCD1-1012-Pin-Snap-in-On-Off-Rocker-Switch/32438204147.html
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-Accessories-DIY-Cartridge-decouple-Parts-Antivibration-Damper-For-Nema17-Stepper-Electric-Shock-Absorber-Damper/32546724916.html
http://www.aliexpress.com/item/2-54mm-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-Terminal/32365218016.html
http://www.aliexpress.com/item/100PCS-1P-2-54mm-Plastic-Dupont-Head-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector/32328360022.html
http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-Part-Ultimaker-2-UM2-DIY-Original-Injection-Slider-With-Copper-Sleeve-Slider-Block-Spring/32647045503.html
http://www.aliexpress.com/item/10Pcs-F688-2Z-F688ZZ-F688zz-F688-zz-F628-8ZZ-Flanged-Flange-Deep-Groove-Ball-Bearings-8/32560446579.html
http://www.aliexpress.com/item/New-12mm-linear-shaft-350mm-long-linear-rail-12x350mm-CNC-linear-shaft-hardened-rod-linear-guide/32669614361.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4pcs-lot-of-diameter-6mm-L400mm-linear-shaft-harden-linear-rod-for-xyz-cnc/1830816883.html
http://www.aliexpress.com/item/LMK12LUU-12mm-long-type-flange-bearing-linear-bush-3d-priter-xyz-cnc-parts-LMK12L/32261161110.html
Необходимо сразу указать продавцу все нюансы (смотрим статью тов. Пластмаски).
Далее - замазываем стол алюминиевый (тоже из 'обновления Ультика';)
Глядим внимательно на корпус и понимаем, что нам нужно применить свой экранчик и свою мамку.
Эскиз передней панели, пока не проверю - выкладывать чертёж не охота. Левый с учётом LCD 2004A под 5 кнопок.
Также изменится ещё нижняя панель, но я ещё не осознал, как.Далее.
Необходимо будет укоротить имеющиеся Анетовские валы в размер, согласно Ультимейкеру,
Также прошу помощи - подскажите, можно ли к этой плате подключить внешние юсб, карт-ридер. На сим откланиваюсь!
С Новым Годом.
Спасибо за внимание!
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
Мама, почему я репрап?
Очередная вариация на тему dondolo
Вот уже полтора года у меня честно трудится фанерный ZAV-MAX...
Так и цена будет статуэтки В.И...
ты не заработал 56, это просто...
а кто обещал что будет легко.....
Здравствуйте! Столкнулся с про...
Добрый вечер.Настраиваю лазерн...
Приветствую. Для простого...
Коллеги. Столкнулся вот с...
