Коротко о пластике PETG от ABSMaker
Dmitry1001
18434
60
3D-печать
41
ZAV-MAX-PRO
Не реклама! Пишу для тех, кому действительно важен хороший пластик, но при этом также критична цена.
Случайно открыл для себя замену REC RELAX. Это пластик PETG от ABSMaker (pet-g.ru). Цена в два с лишним раза меньше, а характеристики аналогичные. Во всяком случае особой разницы я не заметил. Но по порядку...
Печатаю в основном крупногабаритные функциональные изделия (водовод, сопло и прочее для самодельного водомета). Работа в воде и под нагрузкой. Соответственно изделия должны быть крепкими, достаточно твердыми, стойкими к маслам и бензину, а при печати не особо ужиматься и не расслаиваться. Также важно качество поверхности без обработки (до некоторых полостей после печати не достать). Поэтому все лето печатал пластиком REC RELAX (чёрный и белый). Примеры на фото.
Извел три кило в совокупности. Хороший пластик, но очень дорогой..(( Для новых моделей собирался прикупить ещё пару кг.
И тут случайно на 3dtoday прочитал чье-то положительное упоминание о PETG производства ABSMaker, но по цене в 2 (ДВА!) с лишним раза дешевле. Заинтересовался и приобрёл коробку белого.
Результат пробной печати на фото (ваза высота 70мм, кольцо диаметр 90мм, планка 70x15x5, узорная фигня 50мм).
Отлично!!! Великолепно!!! По всем характеристикам не уступает REC RELAX, а то где и лучше (потом испытаю молотком). При печати намеренно оставил в слайсере прежние параметры от REC. Ничего не менял. Сопло 0.4, ширина экструзии 0.45, слой 0.32, температура 230-227/60, скорость 40(внешний периметр), 60 (внутренний), 70-80 заполнение. И я, уж простите, на 70% включаю обдув на периметрах и 100% при заполнении.
Великолепная адгезия к столу (стекло + карандаш Каляка-Маляка). Слои намертво друг к другу - налил воды в вазу - держит. Ноль расслоения! Размеры после печати практически не поменялись, уход от заданного в модели в пределах 0.1мм. Планку руками сломать не смог. Сначала хорошо пружинит, а потом только чуть гнется.
Так что рекомендую и советую! Очень доволен и пластиком и его ценой..))
41
