Новый FreeCAD v0.17
DeepSOIC
14970
22
3D-моделирование
28
Не так давно вышел FreeCAD v0.17, к которому ваш покорный слуга приложил немало усилий =)
Улучшений очень много. Все мне не перечислить. Я постарался выбрать наиболее важные для нас, 3д-печатников.
Предупреждаю… я не инженер. Русских терминов САПР не знаю, так что за терминологию бейте больно и как следует.
==== Обновлено геометрическое ядро до OCC 7.2.0. ====
=> Булевы операции должны работать быстрее и надёжнее. Конечно, проблемы всё равно возникают.
=> Операции Offset и Thickness с верстака Part теперь работают при изменениях топологии.
Новый FreeCAD v0.17
Обратите внимание на зазор между выступами на кубике. Для того, чтобы offset работал в таких случаях, нужно отметить флажок «intersection». В версии 0.16 так не получалось.
==== Существенно переделан верстак PartDesign ====
Новый FreeCAD v0.17
Появились контейнеры «Тело» (Body) и «Деталь» (Part).
В Деталь нужно сваливать всё, что относится к какой-нибудь сборке. Обычно в деталь добавляют Тела. Деталь формирует локальную систему координат, её можно перемещать как единое целое.
Тело собирает в себе операции PartDesign, формирующие один цельный объект (т.е. цельный кусок материала).
Тело теперь необходимо для PartDesign и создаётся автоматически.
Новые построительные объекты «Плоскость», «Прямая» и «Точка» (Datum Plane, Datum Line, Datum Point). Предназначены для формирования стабильного «скелета» модели. На плоскостях можно создавать эскизы. Линии можно использовать в качестве оси для вращения, или направления массива особенностей.
Плоскость, Прямую и Точку можно прикреплять (Attachment) к геометрическим элементам моделей большим количеством разнообразных способов. Например, легко построить плоскость, перпендикулярную к кривой на эскизе, чтобы создать эскиз профиля для выдавливания по кривой.
(видео на немецком, но фичу демонстрирует отлично. Промотайте на 7-ю минуту.)
Ещё появились натянутые поверхности (Loft), выдавливание по кривой (Sweep), и наращивание граней (Thickness).
А ещё, теперь можно привязываться к геометрии других эскизов напрямую – больше не надо привязывать эскиз к грани, чтобы использовать функцию внешней геометрии.
Отражения и массивы позволяют выбрать несколько операций для одновременного размножения.
==== Эскизы ====
Повторяю… можно привязываться к геометрии других эскизов напрямую – больше не надо привязывать эскиз к грани, чтобы использовать функцию внешней геометрии.
В эскизах доступны новые элементы: Парабола, Гипербола и Сплайн. Сплайны ещё немного не допилены – ограничения можно накладывать пока только на контрольный точки. Зато есть поддержка сплайнов с весами, и встроенный comb plot, визуализирующий гладкость сплайна.
Новый FreeCAD v0.17
Также как и Плоскости в PartDesign, эскизы можно привязывать к модели множеством разнообразных способов (Attachment). Выбрать привязку можно во время создания эскиза, выбрав элементы для привязки перед нажатием кнопки создания эскиза. Или потом, зайдя в свойства, и щёлкнув кнопочку «…» напротив свойтва «Map Mode».
Улучшения верстака Part
Новая функция 2D Offset умеет увеличивать эскиз или другую плоскую фигуру на определённую толщину. Она даже справляется с шестерёнками.
Новый FreeCAD v0.17
Операция соединения трубоподобных объектов «Connect» теперь может переварить несколько объектов на входе.
Появилась функция разрезания «Part Slice», который можно например разрезать тело на два куска плоскостью.
Операции Вращение и Выдавливание (Revolve и Extrude) теперь могут использовать ребро для выбора оси/направления. Выдавливание теперь поддерживает направление «нормаль».
Появилась новая удобная «перемещалка» для объектов. Она доступна из контекстного меню в дереве проекта.
Новый FreeCAD v0.17
Я бы с удовольствием рассказал об улучшениях верстака Path, который генерирует ж-код для ЧПУ фрезеров. Но вот незадача – нет у меня ЧПУ фрезера, и я не умею пользоваться этим верстаком.
В завершение, несколько катастрофических недоделок.
==== Недоделки, взгляд в будущее ====
Большинство инструментов не видят систем координат контейнеров (Деталь, Тело). То есть переместить всё содержимое на экране – это пожалуйста, но когда нужно эту перемещённую геометрию применить, начинается полная фигня. Инструменты просто не знают о необходимости преобразования координат, и ведут себя так, как будто этих контейнеров просто нет.
В плагине «Part-o-magic» есть инструмент «Ghost», создающий копию геометрии со впечатанным преобразованием координат, частично решающий эту проблему.
По-прежнему нет нормального верстака для сборки (assembly). Однако есть многообещающая разработка «Assembly3» от realthunder. Хочется надеяться, что она будет внедрена в следующий выпуск.
Он же (realthunder) разработал новое именование геометрических элементов (чтобы ссылки типа «грань25» не ломались при малейшем чихе). Тоже очень многообещающая разработка, решающая извечную болячку фрикада.
Всё. Ушёл моделировать =) Пока!
28
