Небольшое тестирование PETG Reinforced от U3Print
crysis-ps
4292
7
Расходные материалы
11
Оказался одним из тех, кто получил пробник нового материала от компании U3Print.
Так же в запасах валялся прошлый пробник обычного Petg Arabica.
Petg известен своей жесткостью и прочностью на ударные нагрузки. К сожалению в домашних условиях достаточно проблематично как то оценить устойчивость к ударным нагрузкам. Поэтому решил провести небольшой тест на жесткость и прочность при статической нагрузке перпендикулярно слоям печати.
Распечатал из АБС, Petg и Petg Reinforced три планки с размерами 50*6*3,2мм. Параметры печати: 150/85/3 периметра, сопло 0,4мм.
Каждую по очереди закрепил на деревянной дощечке, а с другой стороны прикрепил груз.
Замерял, какой груз выдержит каждый пластик при изгибе до 45 градусов и на разрыв.
Первым был абс:
Но сломался при нагрузке в 2285 грамм.
Дальше обычный Петг:
Он согнулся на 45 градусов под нагрузкой в 2895 г., при нагрузке 7600 г. - согнулся на максимальный угол и дальше начал растягиваться.
Веса в 10 кг не хватило, чтобы разорвать планку.
И третий этап - Petg Reinforced:
Изгиб на 45 градусов произошел с нагрузкой 3310 г., изгиб до предела - 9000г., при дальнейшем увеличении веса планка начинает тянуться.
Фото изгиба/разлома подробнее:
Итого:
Так же я напечатал пустотелые кубики 15мм, с толщиной стенки 0,8мм
На сравнительном фото ребра видно, что на пластиках петг толщина экструзии скачет чуть больше, чем например на абс. Так же пробник обычного петг видимо отсырел и стенка получилась в рытвинах. хотя на планке таких недостатков не было видно. На 'ногу' можно не обращать внимание, не подобрал параметры стола/обдува.
По адгезии к столу, могу сказать что у петга с этим все хорошо. Кубик удалось напечатать на столе 85 градусов с чистым стеклом, и ничего не оторвало.
Крупное фото стенки Petg Reinforced
Ну и в конце - печать этим пластиком тестовой шестеренки (диаметр 40/12 мм)
11
