Печать нейлоном от тримит
У автора возникли проблема с межслойной адгезией и вероятнее всего это было из-за специальных присадок в леску от спекания. Спекание лески для триммера травы - неприятность, так что с этим борются.
Однако, с тех пор завод сделал предложение для 3Д печатников, а именно 2+ кг нейлона без присадок за 2500 руб.
Ссылку на завод ищите в яндексе, мне модератор запретил ставить здесь.
Я это дело решил заказать и попробовать.
Доставка была почтой Росии:Всего в пакете около 2200 грамм нейлона.5 цветов в маленьких мотках. Оборудование то для триммерной лески, все-таки.Вес мотков от 30 до 65 грамм.
Ну сначала замерим диаметр и равномерность.
Равномерно измеряю в начале, в конца и парочку в середине.
Кроме этого был промерен диаметр для нахождения минимума и максимума, чтобы определить овальность.
Результаты:Ну и время немного попечатать, чтобы найти температуру и протестировать прочность межслойной адгезии.
Так как лошадка у меня одна рабочая (еще одна в переделке и еще одна в разработке), то придется тестировать на ней, а она - дрыгостол, что не хорошо для нейлона. К тому же у меня лопнуло зеркало и я стараюсь не греть слишком сильно стол :)
Печатаю мелкий мелкий кубик: 10х10х5 мм
Два слоя внизу, два периметра толщиной 0.5мм, сопло 0.4.
Получаются стеночки по 1мм, без крышки.
Потом жмакаю узкогубцами и пытаюсь разорвать где нибудь по слоям.
Печатать я решил два: желтый и салатовый, потому что
1) видимо там меньше всего красителя
2) хотелось узнать как экструдер отнесется к диаметру около 1.4мм ( нормально все получилось).
Нагреватель экструдера калиброван термопарой, так что цифры честные до плюс минус пары градусов.
Тестов было несколько, я только итоговый дам. Скорость печати 20-30мм/сек.
Желтый
стол 75, сопло 260.
Углы отрывает жутко даже на этом кубике. Надо чем-то мазать получше, но цели не было чтобы все прилипло.
Разорвать слои невозможно, даже если рвется, то не по слоям.
на 250-255 еще можно было в некоторым местах сделать межлойные дырки, но они дальше не шли. Менее 250 рвется по слоям.
Салатовый
Более прозрачный. Те же настройки в итоге и тот же результат. Разницы нет.
Очень соплив, тянутся везде нити на метры, хрен руками порвешь.. и тянется и тянется :)
При печати для меня пхнет какао. Это очень подозрительно. Обычно приятно пахнет какая нибудь жутко ядовитая фигня. Надеюсь жить буду.
Как производят трёхцветную нить?
Пластик PETG хаки 1,75 мм от RSCrossbridge
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
@ArtDesignEngineering Do you h...
Для дебиан/убунту сделайте пож...
чем плохи печатные колеса?
Здравствуйте, дорогие любители...
Плата разветвивтель на несколь...
Принтер Creality K2 с хранилищ...
Например на нижнем или верхнем...
