Безбашенная печать или укрощение вытиралки
Слайсеры предлагают башню и Ooze
Ooze штука опасная, так и норовит сломаться, если в 1 слой. А в несколько очень массивно.
Башня, при адекватных размерах - чтобы высота была не более чем в 4-5 раз больше ширины, штука хорошая. Но очень уж громоздкая, замедляющая и жрущая пластик.
Да и очиста сопла происходит каждый слой, а смена сопел в среднем гораздо реже. Работа в пустую.
Более устойчивые пирамидальные башни слайсеры не делают.
Решил сделать вытиралку сопел, чтобы очищать сопла и подготавливать их к печати.Силиконовый скребок, пара печатных деталей и можно начинать делать скрипты.
Со сриптами помучился, т.к. и слайсерные настройки не хочется портить и пластик надо выдавливать так, чтобы он на сопле не оставался.
При старте сопла прочищаются сильно, по 15мм, а потом 4+2 мм для заполнения сопла.
Плюс ретракт при смене сопла 12мм.
А вот в середине печати, объёмы соплей...
Установка Klipper на Orange Pi Zero 3 + Ender 3 (armbian)
Статья не окончена. Возможно будет дописана позднее. Публикую по просьб...
Драй бокс из коробки. В смысле готовый к работе. Ну почти.
Простыми словами, амортизация....
Паровой поршневой будет намног...
Эм... Редкостно бестолковое чт...
Магнит этого стола 120С выдерж...
Купил себе первый принтер на А...
https://global.bttwiki.com/PAD...
Всем привет.Для всех фигур на...
