Не адгезией единой ...
Он так и напечатал - 8.1 мм, я правда сфотал только небольшую часть вала (правда это всё вообще литое).
Тут не видно, но ниже снимок и на нём видно, что отпечаталось ровно 8.1 ммКстати, чтобы отделять поддержку сгенерированную этим слайсером - не нужен электроинструмент, несмотря на свою плотность (которую я задал), я её отделил руками - вот следы от неёНамного аккуратнее отпечатался упор для подшипника, несмотря на то, что он тоже печатался снизу. В общем Polygon2 не списываю, но оставляю его для работ таких - более декоративных или неответственных.
Перевод слайсера версии 1.5 по прежней ссылке. А вот собственно поддержка с стенкойИ безИ кстати слово 'Плот' надо поменять на 'Рафт'.
Кости домино
На досуге решил сделать кости домино , чтобы время скоротать. С...
Конфиги FBG5 для клиппер, пруша слайсер
Расчёт стоимости 3D печати
Корпуса и электрические разъем...
c 3х раз угадаете ?
Всё так. Да и действительно -....
Имею самосбор, доставшийся от...
инвертировалась z- ось. компью...
Всем привет. На готовой модели...
