Simplify3D. Полезные функции.
В последнее время, все большую популярность набирает слайсер Symplify3D.
Статьи и описания появляются как грибы после дождя.
Мы решили не дублировать описания программы, а рассказать о некоторых ее особенностях.
Главной фишкой Simplify3D, конечно, это построение «умных» поддержек. В этой программе самый удобный и широкий функционал по сравнению с другими слайсерами. Но сегодня мы расскажем не про это.
Symplify3D обладает некоторыми очень полезными свойствами, которые или вообще не реализованы в других слайсерах, или сделаны достаточно «криво».
Тут же многие процессы автоматизированы – программа сама все просчитывает. И от пользователя надо только или включить эти возможности или провести минимальную настройку.
Первое.
Периодически возникает ситуация, когда у модели для печати часть является монолитным целым, которое можно печатать на большой скорости. А часть представляет ажурную конструкцию, которою приходится печатать на минимальной скорости и часто с применением обдува.
Как например тут:Основание можно печатать с максимальной доступной скоростью, а другие места требуют точности и небольшой скорости.
В той же Cura можно, конечно, с помощью плагинов поменять скорость и тп. Можно и сделать так, что если слой печатается меньше определенного времени, то экструдер будет останавливаться в стороне для остывания модели.
В Symplify3D это реализовано более продуманно. На закладке Cooling есть раздел Speed Overrides. И в нем два параметра:
Adjust printing speed for layer bellow – если время печати слоя менее ( в данном случае 15 сек), то уменьшить скорость печати.
Allow speed reduction down to – минимальная скорость печати (от установленной) в процентах.
В данном случае, если время печати слоя менее 15 секунд, то разрешено уменьшать скорость печати до 20% от установленной.
Ниже еще два параметра относящиеся к данному моменту.
Раздел Fan Overrides параметр Increase fan speed for layers below – если время печати слоя менее ( в данном случае 45 секунд) то включить/поднять скорость обдува.
Maximum cooling fan speed – до какой скорости можно включать обдув.
Третий параметр относится к другой группе автоматизации печати – печать мостов.
В данном случае параметр Bridging fan speed override – при печати мостов, включает/увеличивает скорость вентилятора обдува до (в данном случае 100) процентов.
По печати мостов есть еще параметры. Как вообще программа определяет, где у нас мост?Посмотрим на правую сторону скриншота и раздел Bridging на закладке Other.
Первый параметр у нас как раз и определяет, что считать мостом.
Unsupported area threshold – площадь поверхности без поддержки, которую можно считать мостом. В данном случае 50 кв.мм.
Extra inflation distance – расстояние, на которое мост дополнительно продлевается над боковыми опорами. Используется для более надежного «крепления» моста.
Bridging extrusion multiplier – коэффициент экструзии, который используется при печати.
Bridging speed multiplier – изменение скорости печати мостов в процентах от основной скорости.
По мостам закончили.
Слева на скриншоте еще один параметр - Horizontal size compensation – можно использовать для учета и исправления усадки. Может быть полезно, при печати больших деталей ABS, Nylon или другими пластиками с большой усадкой.
И еще одна приятная функция. Раздел Thin Wall Behavior – печать тонких стенок.
Что это? Вспоминаем известное фото:При печати тонких стенок, слайсер не всегда может корректно рассчитать правильное заполнение. У Cura точно бывают такие проблемы.
Тут эту проблему можно решить двумя путями:
Only use perimeters for thin walls – Использовать только стенки периметра для заполнения тонких стен.
Allow gap fill when necessary – заполнять пустое пространство по возможности.
Allowed perimeter overlap – насколько может заполнение может заходить на стенки, для прочности. Аналогичный параметр существует для обычного заполнения.
На этом, мы думаем, на сегодня хватит. Если будет интересно сообществу, мы продолжим публикацию подобных статей.
Если статья вам понравилась - жмем палец вверх!
И подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Выравнивание стола наждачной бумагой / шкуркой
QIDI Box: RFID-метки для филаментов — полный гайд
А "мы" это кто? сколько челове...
По моему скромному мнению, про...
Слой тут вообще не при чем.Отк...
Здравствуйте! Столкнулся с про...
Добрый вечер.Настраиваю лазерн...
Приветствую. Для простого...
Коллеги. Столкнулся вот с...
