Cura -2.x. Настройки печати
(подписывайтесь на новые видеообзоры 3D техники)
___________________________________________
Приветствуем вас, уважаемые читатели 3DToday!
Продолжаем цикл статей посвященных слайсеру Cura 2.x.
В прошлой статье мы рассмотрели интерфейс и основные «органы управления». Сегодня мы более подробно рассмотрим базовые настройки.
Начнем с материалов, используемых при печати.
Для покупателей же Ultimaker-ов создатели программы позаботились и настройки для фирменного филамента уже есть.
Для остальных в программе есть несколько предустановленных материалов со «средними параметрами».
Но их нужно настроить именно под тот пластик, который вы используете.
Как это сделать?Чтобы настроить нужные параметры выбираем в меню Material, пункт Manage Materials.
Открывается окно настроек пластика.Первая кнопка Activate – «активирует» пластик – он появляется в выпадающем меню в рабочей области программы. Подобный список виден на предыдущем рисунке.
Duplicate – Скопировать готовый профиль пластика для последующего редактирования. Удобно сделано, чтобы не вводить по новой все параметры .
Remove – удалить профиль пластика.
Import/ Export – сохранить/загрузить профили пластика.
Ниже справа мы видим, собственно говоря, настройки. Первая закладка Infor mation – чисто информационная. Вторая закладка Print Settings – настройки для печати.
Для того, чтобы менять параметры в этих закладках, нужно нажать кнопку Edit.
На первой закладке параметры информационные. И заполнять их или нет личное дело каждого. Сделано это просто для удобства работы. Не более того.
Display Name – название профиля пластика.
Brand – производитель пластика
Material Type – тип используемого материала.
Color – цвет пластика.
Properties – параметры
Density – плотность материала, служит для расчета примерного веса модели.
Diametr – диаметр пластика.
Далее идут параметры – стоимость, длина пластика в катушке, вес катушки. Средняя цена за метр.
Ниже можно оставить описание и комментарии по поводу адгезии пластика.
Вторая закладка Print Settings более важна.Тут указаны параметры для печати:
Printing Temperature – температура печати
Build Plate Temperature – температура рабочего стола
Retraction Distance – расстояние ретракта (отката)
Retraction Speed – скорость ретракта (отката)
Standby Temperature – температура в режиме ожидания
Fan Speed – скорость обдува (если нужен)
С пластиком разобрались – тут ничего сложного нет.
Теперь перейдем к продвинутым настройкам печати, попасть к которым можно нажав кнопку AdvancedНа самом деле настроек намного больше. Их отображение можно включить в соответствующем меню. Сразу, у нас отображаются самые нужные из них. В других статьях, мы рассмотрим их, а пока основное.
ВАЖНО!
Если, мы что-то настраиваем в этом месте, то эти параметры «перебивают» настройки из готовых профилей, которые можно выбрать в упрощенных настройках.
Quality – качество.
Layer Heigts – толщина слоя в мм.
Shell – оболочка (стенки).
Wall Thickness – толщина стенок – у Cura выставляется в мм и должна быть кратна диаметру сопла.
Top/ Bottom Thickness толщина верхних и нижних стенок модели. Тоже указывается в мм в отличии от большинства слайсеров.
Infill - заполнение.
Infill Density – плотность заполнения в процентах.
Material –настройки пластика. Те же самые, что мы рассмотрели выше. Как уже мы написали – настройки в этом месте «перебивают» настройки в готовом профиле.
Speed – настройки скорости печати.
Print Speed - общая скорость печати в мм/сек.
Infill Speed – скорость печати заполнения в мм/сек.
Travel Speed – скорость «холостого» перемещения в мм/сек.
Cooling – обдув.
Enable Print Cooling – включить/выключить обдув.
Support – поддержкиМожно выбрать двух типов.
Touching Buildplate – только от поверхностиИли Everywhere – везде, где могут быть поддержки. Стрелка показывает, как раз такую область.Build Plate Adhesion – повышение адгезии к рабочему столу.Skirt – делает несколько «обходов» модели вхолостую, чтобы экструдер «расписался» и не было проблем с подачей пластика на первом слое.Brim – печатает область вокруг модели для улучшения адгезии к столуBrim Width – ширина дополнительной области в мм.Raft – плот. В первую очередь предназначен для перфорированных столов.Raft Air Gap – расстояние от рафта до модели. Предназначено для более легкого отделения рафта от модели.
Initial Layer Z Ovetlap – расстояние на которое опускается первый слой модели для компенсации пустого расстояния от рафта до модели.
Raft Top Layers – количество сплошных верхних слоев рафта для качественного размещения модели.
Specials modes – специальные режимы.
Тут в параметре Print Sequence можем выбрать следующие значения:
All at Once – все модели на рабочем столе печатаются сразу. Это основной режим.
One at a Time – печать моделей последовательно. Одну за другой.
Это был набор основных настроек, с помощью которых уже можно создавать свои профили печати и менять параметры под свои задачи.
О тонкой настройке мы поговорим в следующих статьях.
Если статья вам понравилась - жмем палец вверх!
И подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Нейлон, БФ и нержавейка (изобретение велосипеда, окончание)
Оборудова...
Боремся с ошибкой "Move out of range: -25.000 175.000 134.885 [135570.196]"
Не понимаю, к чему старую стат...
Это вы сейчас точно про K1 max...
0.2 это очень большая разница....
Здравствуйте, прошу прощения е...
Здравствуйте, столкнулся с так...
Добрый вечер! Решил попробоват...
Всем привет! Некоторое время с...
