Ликбез по химикатам или что в чем растворяется
На страницах тематических ресурсов до сих пор часто появляются вопросы, чем обрабатывать и клеить тот или иной пластик. Причем ответы иной раз вызывают недоумение. Видимо, много в этом деле мифов и путаницы.
В связи с этим решил написать небольшой ликбез по основным пластикам и растворителям, тем более почти все химикаты, о которых пойдет речь, я понюхал лично.
Итак, поехали!
ПЛА
Дихлорэтан
Насчет дихлорэтана можно услышать разные мнения. Кто-то говорит, что он очень ядовит, другие утверждают, что всю жизнь с ним работали без перчаток. По-видимому, это связано с тем, что дихлорэтаны бывают разные.
1,2-дихлорэтан (хлористый этилен) - опасный токсин! (второй класс). 1,1-дихлорэтан (хлористый этилиден) - в 5 раз менее токсичен, но тоже далеко не освежитель воздуха (3-й класс опасности). Лично я не рекомендую проверять на себе, какой именно дихлорэтан вам продали.
Упоминаю этот химикат лишь потому, что он достаточно распространен и дешев и продается в маленьких пузырьках, поэтому может выручить в критической ситуации, когда под рукой нет более подходящего варианта. Не забывайте про технику безопасности!
Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен)
Бесцветная летучая жидкость со слабым запахом. Оптимальный вариант для работы с ПЛА. Имеет такой же класс опасности, как и ацетон - четвертый. Дешевый, но в провинции труднодоступный в розницу.
Для справки:
Также ПЛА растворяется в тетрагидрофуране и 2-метилтетрагидрофуране (3-й класс опасности).
Ацетон
Ацетон не растворяет ПЛА так, как нам надо, однако при длительном контакте пластик набухает, коробится и размягчается. Это можно использовать, если забилось сопло при печати ПЛА. При отмачивании в дихлорметане пластик превратиться в слизь, которую полностью вычистить может быть проблематично.
А вот после замачивания в ацетоне размягченный ПЛА извлечется из сопла одним комком, вместе с засором.
Встречал в сети мнения, что ПЛА растворяется в лимонене и высокооктановом бензине типа Калоши. Это неправда! ПЛА никак не взаимодействует с этими веществами.
АБС
Опять же дихлорэтан и дихлорметан.
Ацетон - полагаю, не нуждается в представлении.
Этилацетат (4-й класс опасности) - не такой вонючий, как ацетон (скорее даже ароматный). С ним удобнее работать, т.к. он испаряется не так быстро, как ацетон и дихлорметан, но его может быть трудно найти.
Хипс
Дихлорэтан, дихлорметан.
Лимонен (d-limonene) - маслянистая жидкость с ядреным цитрусовым запахом. Дорогой и труднодоставаемый в провинции. По сравнению с другими нашими растворителями испаряется очень медленно, поэтому работать с ним удобно, но нужно приноровится, т.к. действует он продолжительное время. Например, после слишком длительного окунания модель 'поплывет' не сразу.
Самый безопасный из наших химикатов.
СБС (Filamentarno, Watson)
Тут я просто процитирую информацию с сайта Filamentarno. Ребята молодцы, всё разложили по полочкам до меня.
Сольвент (нефрас) ГОСТ 10214-78
Отлично растворяет и придает пластикам серии T-Soft неповторимую прозрачность, схожую со стеклом. Отлично сплавляет и выравнивает слои. После обработки пластик не мутнеет. Обработка сольвентом рекомендуется в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
D-лимонен
Медленно и аккуратно растворяет пластик, требует более долгой просушки теплым воздухом (посредством фена). В чистом виде (терпен цитрусовых) не мутнеет на изделии при высыхании. После обработки оставляет на пластике приятный запах мандаринов :)
Дихлорметан
Хорошо растворяет Prototyper, при высыхании пластик мутнеет, приобретая эффект запотевшего стекла. Быстро испаряется и практически не пахнет.
Техника безопасности
Для всех упомянутых пластиков есть растворители с 4-м классом опасности или ниже. Лучше использовать их. В основном это летучие и горючие вещества, так что работать подальше от огня, проветривать, читать правила ТБ на этикетке.
Для длительной работе рекомендую обзавестись защитным респиратором типа такогоВ Оби стоит в районе 600 рублей.
Для защиты рук подойдут полипропиленовые перчатки, т.к. полипропилен стоек ко всем нашим растворителям (поэтому можно использовать полипропиленовую тару, шприцы и т.д.). Но можно использовать и обычные хозяйственные, только осторожно. От контакта с дихлорметаном они начинают деградировать, но не очень быстро.
Например, намочить тряпочку и пройтись по модели средних размеров вполне возможно.
Вроде ничего не забыл. Спасибо за внимание.
Удачи!
Qidi Q2 — Ремонт и «даунгрейд» во благо: замена тензодатчика на концевик
Что такое керамическая 3D-печать и где ее применяют
Когда...
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
Ну дык делайте, заодно и мне....
если это продается, значит дос...
Надо бы сделать. Но я не спец....
Приветствую. Есть вопрос.Решил...
Сама проблема была в том, что...
Всем привет! Имею в своем...
Всем доброго дня.Помогите пожа...
