Строим JAP DLP. Электроника
В сегодняшней статье речь пойдет о 'мозгах' DLP-принтера.
Предыдущие статьи
Строим JAP DLP. Общее описание Строим JAP DLP. Ось Z Статьи по проекторам
Ликбез по DLP-принтерам. Выбор проектора Модификация объектива проектора для DLP-принтераНе устаю повторять, что DLP-принтер проще, чем FDM (если, конечно, не заглядывать внутрь проектора), поэтому в качестве 'мозгов' подойдет любое решение для FDM (тот же RAMPS) и даже еще более простые платки, так как управлять надо всего одной осью (опционально еще серва для шторки и шаговый или обычный двигатель для активного тильта).
Я остановился на популярной связке для ЧПУ Arduino UNO + CNC Shield v.3, как на простом и бюджетном решении.
CNC Shieldv.3
Посмотрим, что есть на этом шилде. Видим колодки для четырех драйверов ШД (A4988 или DRV8825). Оси X, Y, Z и некая 'ось A' (красная колодка). 'Ось А' может быть как независимым двигателем, так и дублировать одну из обычных осей.
1 - кнопка reset2 - контакты для подключения внешних драйверв, там же и +5В
3 - контакты для установки режима оси А
4 - разъем питания (12-36В)
5 - установка микрошага
6 - разъемы двигателей
7 - контакты интерфейсов UART и I2C, а так же 3.3 и 5В
8 - контакты концевых датчиков
9 - управление шпинделем и системой охлаждения (для ЧПУ же платка)
10 - кнопки управления станком
Я использую драйвера A4988 с делением шага 1/16 и шаговый двигатель 0.9 градуса на шаг.
Настройка микрошага:То есть для делителя 1/16 нужно поставить все 3 джампера.
Подключение драйвера A4988, двигателя и питания 12В
Про настройку тока шагового двигателя писать не буду, информации по этой теме достаточно.
Так же в моем проекте опционально подключаюся:
Сервопривод SG90 (питается прямо с платы)Аварийный нормально-замкнутый концевик Z_max (я не использую)
Вентилятор через транзисторный ключ (отказался от этого, теперь вентиляторы включаются/выключаются только кнопкой на лицевой панели)
Две классические ардуиновские кнопки 12мм (одна с фиксацией - вкл/выкл вентиляторов и одна без фиксации - вкл/выкл двигателя)Кнопка вверх/вниз без фиксацииНа этом всё. О том, как всем этим управлять в следующей статье.
P.S. Я ВКонтакте Мой Instagram
Превращение E3D v6 в E3D REVO
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
GCODE: Плюшки от Павлушки
Мы конечно рады за. Бамбук, но...
и как правило достаточно ровну...
Все они перерисовывают reprap,...
переделал экструдер под нагрев...
Здравствуйте, нужна помощь в р...
Всем привет, возможно эту тему...
Во время печати в рандомный мо...
