Уличная метеостанция - тут без 3Д печати никак.
Всем доброго времени суток. Решил я брать за привычку делиться своими проектами с народом, а не хоронить их у себя в закромах.
В этой статье хочу рассказать о части проекта "уличная метеостанция", ну а в виду того, что этот ресурс посвящен 3Д печати, остановлюсь только на этом вопросе. но сначала, маленькая предыстория.
На данный момент я живу в частном доме. В те времена, когда я жил в квартире мне было вполне достаточно моей простенькой метеостанции купленной в одном из интернет магазинов. После переезда ей стало пользоваться просто неудобно. То датчик не добивает, то надо идти в другой конец дома чтобы посмотреть температуру на улице. Короче, начал я строить зачатки умного дома. А какой умный дом без данных о температуре и влажности? Правильно, никакой. В прошлой статье "Очередные часы на индикаторах ИН-14" я расказывал, как замаскировал один из датчиков под часы. Но с уличной метеостанцией все гораздо проще. Ее не надо под что-то маскировать. Это самодостаточное устройство.
И если с электроникой проблем не возникло, то с корпусом для датчика была беда. Ведь его нужно не только правильно разместить, но еще и сделать так, чтобы он и свою функцию выполнял, и при этом был защищен от вредных влияний улицы.
Для таких целей метеорологи используют специальные корпуса, напоминающие сантехнический вантуз.
Поиски на thingiverse дали свои плоды и я натолкнулся на проект «DHT22 TEMPERATURE HUMIDITY SHELTER».
По замыслу автора корпус является наборным. Печатается из нескольких элементов, а потом собирается на шпильки М4 и болты М3. Поскольку этот проект меня полностью устроил (там даже инструкция по сборке была) я решил реализовать его так сказать в пластике.
Для печати таких корпусов рекомендуется использовать пластик белого цвета. У меня как раз оказался белый PETG пластик от компании ABSMaker, который вполне должен был подойти для этого проекта. Им я и воспользовался. В итоге вот что получилось:
Печаталось все соплом 0,4 слоем 0,3. Вся информация о пластике и параметры печати описаны в статье "PETG пластик от компании ABSMaker. Краткий обзор и отзыв"
Получилось то что нужно!
В итоге метеостанция была собрана и временно смонтирована на старом сарае (лазить ближе, если что-то пойдет не так).
Блок электроники был смонтирован в сарае прям на стене
Ну а сам датчик в своей белой одежке был размещен на улице на сваренном на скорую руку кронштейне. Получилось вот так:
В итоге, не смотря на мои опасения, метеостанция успешно пережила зиму о сих пор отлично функционирует и передает данные о температуре и влажности на улице
Таким образом, данный проект я считаю успешным.
Повторюсь, в виду направленности сайта, я не описываю в данной статье техническую реализацию данного устройства. Но если кому-то интересно как это сделано, а так же интересны схемы и прошивка метеостанции, то со всей этой информацией вы можете ознакомиться в статье "Уличная метеостанция своими руками".
Ну а на этом пока все, на связи был Dark_Sarmat.
Лучшие распечатанные модели
Пингвины барные 1994. Фотополимер. Высота 11-12 см.
Значки по вархаммер вторая партия
Д...
Скучно, товарищи.
ну если какой нибудь контейнер...
да не, сам сидел вдохновлялся,...
потому что ты нищеброд?) иди т...
Добрый день! Не знаю куда...
Хотел сделать тест vfa на ...
