Станочек для плетения бисером
Жена тут на днях сказала "А сделай мне станочек как вот на этом видео, хочу бисером поплести" и дала ссылку на этот ролик - https://www.youtube.com/watch?v=2IMkYnd7Q6s
Сначала хотел повторить именно такую конструкцию как на видео - вырезать на фрезере деревянные части из фанеры, прикрепить пружины или резьбовые шпильки... Но во-первых, какой-то вид у него несерьезный, а во-вторых когда я начал изучать тему (чтобы все правильно сделать), то оказалось, что бисер бывает разного размера и желательно бы иметь возможность укладки нитей с разным шагом. В общем, этот деревянный из видео получается из разряда "за неимением лучшего" (хотя народ и вообще на обычной коробке из под обуви плетет и не парится).
В общем, решил я расчехлить свой Анет А8.
Сначала, конечно, надо станок нарисовать во всех деталях, чтобы не ошибиться. Получилось вот так:
Название - за авторством жены :)
Получился вполне симпатичный и функциональный станочек. Длине плетения - от примерно 220 до примерно 300 мм. Ширина плетения - до 100 мм (при необходимости можно будет напечатать и более длинные натяжители и гребенки).
Небольшой наклон плетения для удобства, раздвижная конструкция (в основном потому что у Анета не хватает поля печати :))), натяжители для нескольких групп нитей с ручкой для натяжения.
"Гнезда" для посадки болтиков или палочек на натяжители печатаются отдельно и потом приклеиваются на трубку натяжителя.
Это сделано для того чтобы и прочность этих узлов была нормальной, и чтобы печать была простой и без поддержек.
Печаталось все из PLA соплом (ширина экструзии) 0.6 мм. Толщина слоя у боковин и полозьев - 0.2 мм, у всего остального - 0.15 мм. По заполнению - смотрел по конкретным деталям. Например трубки натяжителей и гребенок печатал без заполнения, с тремя периметрами. Боковины печатал с заполнением 30%.
Гребенки печатал на рафте из-за маленькой площади на столе и большой высоты, все остальное - прямо от стола, без юбок и рафтов.
Все зазоры я сделал, исходя из результатов тестовой печати на своем принтере - чтобы все двигалось и не особо болталось :)
В комплекте я сразу сделал гребенки с шагом 2.0 и 2.5 мм. С другими шагами напечатаю потом по требованию, если будет нужно, это займет буквально 5 минут в Солиде :)Получился вот такой комплект деталей:
Собирается конструкция на четырех шпильках М5 и 6 мебельных болтах М5х20. Это у которых квадрат на шейке под шляпкой.
На шпильки с одной стороны наворачиваются самоконтрящиеся гайки (ну или обычные/колпачковые, посаженные на фиксатор резьбы), с другой стороны накручиваются барашки для удобства замены гребенок и зажатия натяжителей.К сожалению, в магазине не было в наличии шпильки М5, поэтому пока просто повставлял обычные болты, чтобы получить собранный вид :)
Шильдик с названием напечатал на фотополимернике, хотя ничто не мешает использовать для этого и FDM:
Она садится на боковину двумя шипами в отверстия (в боковине они предусмотрены) и просто приклеивается.
Планку, соединяющую буквы я покрасил синим, чтобы она слилась с боковиной.
На гребенках предусмотрены выступы чтобы зафиксировать их от вращения:
Осталось только купить и попилить по нужной длине шпильку и можно сдавать жене работу :)
Файлы для печати выложены на сайт - https://3dtoday.ru/3d-models/sport-and-rest/hobby/stanocek-dlya-pleteniya-biserom
Лучшие распечатанные модели
Модель РЭМ КЛ на базе Урала
КВ-2 с медоедом
Детские пазлы
Наткнулся случайно на это- ht...
Скотч был как озарение. Я дума...
Классно вышло. Со скотчем реше...
Хочу поточечтно как в рироцеро...
err. mintemp: e1 printer halte...
Ситуация следующая: сканер раб...
С права от окружности виден де...
