Печатаем золотом от U3print
Конкурсный пробник получил просто молниеносно-второй или третий день после письма. Пробник, как и у всех в конверте. Нормально.Банальные кубики, кораблики, совки печатать не интересно было и поэтому первым делом искал что-то интересное.
Понравился броненосец с тинги и я даже опрометчиво пустил ноги в печать.
Но пока ноги печатались, посчитал сколько грамм потребуется на зверюгу и понял, что не хватит грамм 15-20.
Так и остались ноги стоять на столе в одиночестве. :(Получились вполне неплохо - слои ложатся ровно, блеск гуляет на гранях.
Если бы только не одно но - ноги шарнирные слиплись. Позже, по наводке камрада с сайта, поигрался с flow на другом пластике и нашел, что при 90% детали с мелкими зазорами не слипаются.
Нашел вот эти чашки на cults3d.com и подумал, что возможно на гранях золотишко то и заиграет всеми своими золотыми лучами :D. Подумано сделано - отправляем в печать отслайсенную в Cura 15 модель. Слой 0.2, стенки 0.8, скорость в районе 50.
Началось то все как обычно - бошка гуляла по кругу, намазывая слой за слоем. Но когда пошли стенки с внешним узорами и заполнение в них, пошел такой дрыгопринт, что мне стало страшно за свою табуретку. Пожалуй, нужно будет сделать протяжку уголков ;). Закончилась печать благополучно, без видимых разрушений, и в руках оказалось вот это 'золото инков'.В живую я такое золото, если честно, не видел, ближе скорее к светлой бронзе. Но что можно сказать однозначно - оно блестит. Красиво блестит!Дети быстро нашли применение посуде. Мы так любим орешки, что чашку приходиться пополнять довольно часто :D.
Но что я вижу? На катушке осталось еще пластик. Почти половина от того что было!Голову ломать долго на этот раз не пришлось. Друг попросил ребенку что-нибудь из домашней утвари напечатать на детскую ярмарку. Давно хотел попробовать слайсер в режиме 'вазы' и модель на примете была.
Снова Cura 15 и ждем совсем немного. Сопло 0.4, слой 0.2, периметр вроде как один для вазы должен быть.Ну чем не подарок на тот самый валентинкин день (14 февраля).:oops:Не скажу что я 100% доволен результатом и виноват тут совсем не пластик.
Или кура такая кура (15) или что-то с моделью нужно хитро конфигурить, но шел экструдер совсем не по непрерывному курсу 'вазы', а менял направление на противоположное с каждым кругом. Хотя по ощущениям Z микрошагал как и должно быть с 'вазой'. Так как пластика было немного, прерывать печать я не стал. В итоге получился шов который плавно перешел в сердечную складку. Но у кого нет не сердце ран? :DСлои легли как-то не ровно, flow вроде как надо увеличивать для вазы больше 100%. В общем есть над чем поэкспериментировать. Но блеск то никуда не делся! Особенно на гранях.
Опяяяятьььь! Пластик остался и после вазы! Что же делать? ;)
Гулять так гулять! Что может быть лучше для золота если не монета. Ищем на тинги coins и печатаем пиратскую монету сами знаете из какого фильма. Слой 0,15, сопло то же.Печатаем до последнего миллиметра!Не хватило буквально пару последних слоев полностью закрыть модель! Дырки если есть, то их почти не видно.
А может они и должны быть! Это же пиратская монета и ей много много лет. :D
На последок фото на память и небольшой клип.
В целом от пластика впечатления остались только положительные - не капризен, слои ложаться ровно, липнут слои между собой и к столу отлично. Категорически рекомендую к покупке!
А производителю рекомендовал бы немного высветлить состав, чтобы отойти от бронзы и больше приблизится к золоту. Спасибо за пробник и конкурс!
Если обзор понравился - не забываем ставить лайк. ;)
Лучшие распечатанные модели
Катушка для пластика
Значки по вархаммер вторая партия
Д...
чтобы стягивать чашечки не печ...
