печатаем цветную эмблему FIFA 2018
yumiru
1418
Мы печатаем
TEVO Tarantula
модель нашел на стороннем ресурсе (я пока не знаю можно ли давать ссылки, но думаю если захотеть то найти не проблема). и как говорится - зачесалось.
начал печать со средней детали. PLA включил поддержи и ... деталь при печати верхних слоем отклеилась от стола
далее решил продолжить с более простой детали, но и тут сразу не задалось - ABS никак не хотел прилипать к столу , остановил печать - получил то что получил и пошел думать что делать
Решил что среднюю часть нужно печатать горизонтально, чтобы увеличить площадь прилипания. Но в итоге решил, что и этого мало - надо пилить пополам. Начал читать как это делается. Даже поставил netfabb для раскройки, но в процессе чтения статей понял, что просто разрезать деталь можно и в слайсере, чем и поспешил воспользоваться. Итог:
Далее приступил к печати внешней оболочки из ABS. Он вроде на первых слоях плилип хорошо , но в процессе печати все же углы поотклеивались и деталь деформировалась. Но тем не менее уже хоть что-то получилось
и начал печатать последние элементы из ABS/ и опять проблема с прилипанием но уже поддержки. сама заготовка вроде удержалась... пришлось подмазывать 3D ручкой на лету нижний слой поддержки.
ну пока предварительный итог стараний
и сама проблема деформации заготовки
сам дефект может даже на пользу - попробую 3D ручкой склеить весь кубок воедино воспользовавшись этой дырой.
в процессе посетила идея красную и желтую детали напечатать одновременно (у меня двухэкструдерный) но пока есть проблема с расходниками. я в первые дни убил одну тефлоновую трубку, второй экструдер остался без нее.
так что это не последний вариант.
