печатаем нейлоном SUPER CARBON М7
mar3dt
2378
7
Мы печатаем
PICASO Designer X PRO
Продолжаем осваивать различные методы и материалы. Вот наконец получили NYLON SUPER CARBON M7 от компании U3Print. Для пробы было принято решение напечатать не большую функциональную деталь (наш любимый испытательный бегунок от механизма запуска бензопилы). Первое с чем столкнулись - отсутствие профиля под печать нейлоном среди стандартных профилей в Picaso Designer X-Pro. Но это совсем не беда, благо в Picaso очень коммуникабельные сотрудники, с помощью которых создать новый профиль оказалось достаточно просто (хорошо была брошюра от производителя пластика с подробными характеристиками). Хоть в аннотации к данному нейлону и написано, что не нужно сушить, решили идти проверенными методами и перед печатью поместили в нейлон сушильный шкаф на пару часов при температуре 100 градусов. Затем приступили к самой печати. Для стола использовали стандартный клей для 3Д печати. Действительно, как и заявлено производителем, никакой деформации и усадки мы не увидели, печатает как простым PLA.
Для сравнения сфотографировали данную деталь с ранее напечатанными ABS, PLA (Nylon M7 на фото справа)
Если сравнивать поверхности моделей, то в отличии от ABS (самая большая слоистость на фото), и PLA (красный), модель из Nylon M7 практически не имеет видимой границы слоев.
Что касается прочности - впереди нас ждут увлекательные испытания (PLA выдержал 3 запуска, ABS - 50 и пока еще работает, Nylon ожидает своей очереди)
