Хирургический шаблон напечатаный биосовместимым фотополимером.
marasinskiy
2718
5
Мы печатаем
9
Wanhao Duplicator 7 (D7)
Печатал на Wanhao D7 1.4 Фотополимер HARZ labs №15.8. Итог не пахнет совсем, при попадании на ранки не вызывает жжения, прозрачный.
Сначала напечатал кучу тестовых пластин, оказалось, что при 10 секундах на слой 0,05мм засвечивает точно, но при 13 пусть и пересвечивает немного, но получается прочнее и в последствии не коробит деталь.
После печати промывал водой и спиртом, после спирта если положить в воду белеет, но при дозасветке опять стал прозрачным.
После промывки требуется досветить, ставил на 30 минут, после этого становился как стекло или камень.
Втулки лучше ставить до дозасвечивания.
Самое веселое, стерилизация!
1) спиртом стерилизуется;
2) паровую обработку кратковременно выдерживает (продувал паром около 1й минуты);
3) автоклавирование не выдерживает! Нельзя стерилизовать вместе с другим стоматологическим инструментом.
На фото деталь после стерилизации, при стерилизации стоматологического инструмента их упаковывают в такие конверты, в щадящем режиме деталь пошла трещинами!!!
Стерилизовал на этом оборудовании.
Испытания на человеке!
Село без допиливания!!! Главное печатать внутренней частью вниз, чтобы подпорки не испортили геометрию и минимизировать паразитрую засветку.
Вот сам фотополимер.
Общее мнение о фотополимере.
1) Хорош, не пахнет, НЕ ПАХНЕТ!!!
2) Прозрачный.
3) Точный.
4) Безопасный.
Можно заказать цветные варианты фотополимера, точность будет заметно выше, но вот хирурги любят прозрачный вариант.
По цене шаблоны копеечные получаются!
9
