Держатель для бит
Но наши руки не для скуки, поэтому я решил что можно чуть доработать мегадевайс и приделал ему соединения. Теперь можно соединить несколько держателей, если нужно.Разумеется можно использовать держатель и вне ящика. Например разложить на верстаке или на полке.'Остапа несло'. Раз мегадевайс выбрался из ящика с инструментом - нужно дать ему возможность прикрепиться к стене, например. Поэтому я быстренько смоделировал крепление.Вот так оно крепится к стене.К одному креплению можно подвесить два держателя.А можно и не два. Разумеется, если в дальние от стены держатели не вставлять полутонные свёрла.В процессе работы над данным изделием выяснилось что размер бит очень сильно гуляет - бывает расхождение 0,1...0,2мм. Поэтому было напечатано несколько держателей с разными размерами и несколько из пластика watson (оранжевый на фото), он немного растягивается и в нём любые биты сидят крепко.Ну и что бы два раза не вставать были сделаны варианты с не сквозными отверстиями и с ушками для крепления держателя к стене 'плашмя'.На фотографиях представлены опытные образцы, некоторые экземпляры брак печати, у некоторых не совпадает размер замков и при соединении получаются зазоры между держателями.
На этом душещипательная история с держателем закончилась. Опытные образцы были розданы друзьям и знакомым для испытания. Никто из них в процессе испытаний не пострадал.
Спасибо за внимание.
Лучшие распечатанные модели
КВ-2 с медоедом
Катушка для пластика
Экскаватор из шприцов
Было дело, я пару раз разломал...
Вот так можно спать спокойнои....
Проектирую только в Blender. Б...
