Держатель кистей на баночку и пара миниемкостей для смешивания краски
AndyBig
2477
12
Мы печатаем
22
Anycubic Photon S
Увидел в одном магазине баночку с держателем для кистей и идея мне понравилась.
Когда при покраске фигурки пользуешься сразу несколькими кисточками разного размера, то каждую после использования нужно тщательно промывать, засыхают очень быстро. Или держать в воде/спирте/очистителе. Но просто поставить их в баночку - щетина помнется. А этот держатель позволяет держать кисти в жидкости с щетиной на весу, не повреждая ее.
Но зачем покупать, если можно напечатать? :) Я использую вот такие небольшие одноразовые контейнеры. Маленькие, удобные:
Вот для них я и накидал в Солиде модель держателя под 4 кисти, накручивающегося на баночку вместо родной крышки.
Посадочные места сделаны слегка сужающимися к низу. Кисти сидят в своих местах отлично, не пытаются выпасть или сильно наклониться. Вставлять и доставать их тоже достаточно удобно.
Следы поддержек не стал убирать, они не мешают :) Только на внешнем круге зашкурил их слегка.
По внешней стороне пустил невысокие ребра чтобы рука не скользила.
С неделю назад напечатал себе еще и несколько мелких емкостей двух размеров для смешивания краски. Один размер объемом примерно 0.7 мл - когда нужно смешать буквально пару капель краски, второй около 3.5 мл. Лапы сделал пошире для устойчивости.
Для удобства печати на фотополимерниках прямо от платформы лапы разделены канавками:
В центре дна делается круглый вырез (с сохранением и печатью вместе с емкостью вырезанного куска) чтобы не было эффекта присоски. Потом вырезанный кусок вставляется в отверстие.
Первыми печатал большие емкости и переборщил при выборе зазора между вырезом и вырезанной частью. Вырезал не строго цилиндр, а слегка конусом. При зазоре 0.1 мм вырезанная часть довольно глубоко проваливалась в дно, образуя внутри выступ. Чтобы этот выступ не мешал я его просто залил поделочной УФ-смолой (она отличается от принтерных смол тем, что при засветке отверждается сразу на очень большую глубину):
В мелких емкостях я уже сделал вырез без зазора и вырезанные части встали как родные - плотно и вровень со дном:
Их я слегка залил с обратной стороны той же смолой просто для герметизации
Модель скоро выложу здесь на портале в соответствующем разделе :)
22
