Анна из мультфильма “Холодное сердце ” из прозрачной смолы
LexNonScripta
1777
10
Мы печатаем
14
ANYCUBIC Photon Mono
     Решил попробовать распечатать прозрачной смолой фигурку Анны на принтере Foton Mono. Раньше слышал про проблемы с паразитной засветкой по оси Z при печати прозрачной смолой, поэтому немного побаивался. Смола от знакомых химиков из родного города. Приобретал на Wildberries (500 г - 1516 руб). Ссылка
Не сразу удалось подобрать оптимальные параметры. Наиболее оптимальные режимы при слое 35 мкм – выдержка 2,3 сек на слой. При слое 50 мкм – выдержка 9 сек на слой. Визуально детали из прозрачной смолы получаются лучше при более крупном слое. Когда слой меньше матовость проявляется сильнее.
Не смог разобраться, чем отмывать отпечатки. После отмывки в изопропиловом спирте деталь становится матовой. Подумал, что изопропиловый спирт некачественный и скрепя сердцем попробовал отмыть в родимом этиловом, но эффект оказался таким же. Без отмывки деталь прозрачная и красивая, но чаще всего отмывка необходима из-за сложного рельефа детали, который заплывает при засветке, если отмывки не было. Остановился на варианте, когда после отмывки наношу кистью на поверхности немного той же смолы и повторно засвечиваю. Деталь снова становится прозрачной.
Пока деталь из данной смолы немного не досвечена, то сохраняет некоторую гибкость. Если пересвечена становится несколько хрупкой. После окончательной засветки появляется небольшой желтый оттенок. В целом такая прозрачная смола может использоваться для печати таких деталей как фары и стекла моделей автомобилей. Можно еще делать вещи со светодиодной подсветкой, так как изделия хорошо проводят свет. В контакте попадался клип, как проводить постобработку прозрачных смол.
И на последок снежинка, которую нарисовал много лет назад и только теперь смог распечатать:
14
