Выбор между Imprinta Hercules 2017 и Wanhao Duplicator 6 Plus
Добрый день всем.
Собираюсь приобретать 3d принтер. Бюджет ограничен ~65-70 тыс. Печатать собираюсь как достаточно крупные детали (~20 см по максимальному габариту), так и детализированную мелочевку, наподобие человеческой головы или кисти руки в масштабе 1:4, поэтому мне важно как принтер будет печатать мелкие и очень мелкие детали (ушные раковины, глаза, фаланги пальцев, кутикулы). Понимаю, что для этих задач, наверное, лучше подошел бы фотополимерник, но бюджета на второй принтер пока не запланировано, а что-то более-менее крупное в фотополимерник не лезет. Да и расходники для него заметно дороже. Поэтому выбираю FDM.
Собственно выбор у меня между Wanhao Duplicator 6 Plus (~58 тыс.) и Imprinta Hercules 2017 (модель уже снята с производства, но есть возможность взять остаток со склада за 65 тыс.). Обновленный Hercules 2018 стоит уже неприличных 89 тыс.
Оба принтера, по заявленным ТТХ способны печатать слоем от 20 мкм, а Геркулес, вроде как даже демонстрирует это на практике (по дубликатору не нашел информации что он действительно печатает 20 мкм)
Продавец агитирует меня на геркулес, утверждая что дубликатор уверенно печатает только 100 мкм, при должной настройке и правильной фазе луны - 50, но никак не 20. Геркулес, по его словам, имеет более серьезную раму и вообще более точную механику, уверенно печатает 50 мкм, а 20 мкм вполне возможно добиться при правильной настройке.
Однако на данном ресурсе сообщения по геркулесу крайне неоднозначные. Понятно, что ранние модели принтера страдали различными детскими болячками, которые вроде как должны быть устранены к принтеру одной из поздних ревизий 2017 года. Но сомнения все равно остаются. Плюс невозможность дозвониться до импринты (вчера мило поговорили, договорились о тестовой печати, сегодня - молчание. Ни телефон не отвечает, ни заказ звонка с сайта не работает) как-то настораживает. Действительно ли от них будет адекватная техническая поддержка?
Поэтому прошу поделиться впечатления от печати на этих двух принтерах. Насколько высока вероятность нарваться на 'сюрприз' от производителя? Какое максимальное качество печати можно выжать из каждого? Как у них с точностью и надежностью? 24/7 они работать не будут, но печатать высокодетализированные модельки на протяжении многих часов и, возможно, даже десятков часов им придется (распечатка будет использовать как мастер-модель для отливки, поэтому время печати чистовой версии не слишком сильно беспокоит - могу подождать и сутки и двое). В принципе какие-то мелкие доработки (вроде распечатки кожуха для вентилятора и установки второго вентилятора на дубликатор) я сделать вполне смогу. Но серьезно перебирать принтер я не готов. Мне он нужен для результата, а не для развлечений с механикой и электроникой. Потратить время на подбор оптимальных настроек слайсера я готов, но опять же лучше если будут готовые профили.
В общем помогите выбрать принтер, либо возможно я упустил третью модель, которая может конкурировать с этими двумя?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Волнистые стенки.
Нет, офлайн версии не существу...
Вы наверное тогда книжек про а...
