Винт с шагом 4мм с двигателем Nema 17 17HS4401 для оси Z, нормально или не стОит?
Уважаемые форумчане! Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для оси Z трапецеидальный винт с шагом 4мм с двумя входами (достался даром, потому и вариант использовать именно его) с двигателем Nema 17 17HS4401 или лучше приобрести винт с шагом 8мм с четырьмя входами?
Всех с наступившим Новым годом!
Нить пластика наматывается на сопло
Размер пространства для печати 260х260х260 печатаю несколько мелких деталей (54 умещается за раз), но проблема в том, что когда принтер печатает сразу...
Косяк до пол шестого / A1 Mini
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема по фото.Это дно горшка, PETG нависание около 45%, скорости не более 200 ммсНачинает выдавливаться о...
Коллеги, помогите!
Разумеется и в ней тоже, sqlli...
Прочтите сначало ответы на ком...
Вентилятор почти не работает,....
Клиппер. Имеется самодельный д...
Здравствуйте коллеги!! Пришла...
Здравствуйте. При печати спонт...
