Как организовать печать 2-я цветами на самодельном?
Клиппер. Имеется самодельный дельта принтер. Одна голова хотенда, 2 экструдера. Собирается все через Y-сплиттер.
Оба шаговых настроены корректно, в одноцветную печать проблем нет. Драйверы TMC2209. А вот с многоцветном никак.
Слайсер настроен и выдает Т0 и Т1 при смене цвета.
Все мануалы предлагают прописать 2 экструдера. Один - реальный с привязкой к очереди хотенда. А второй виртуальный с привязкой к 1 экструдеру.
В общем у меня получается, что "extruder" привязан к очереди хотенда "намертво". А второй можно только подключать и отключать. И в результате либо 1 экструдер работает, либо оба. И 1 в принципе нельзя отвязать.
Есть знатоки Клиперра? Как это лучше реализовать?
Вроде ИИ выдает :
Вариант 1. Модуль [activate_extruder] (Рекомендуемый для Y-сплиттеров)Это встроенный альтернативный подход, который «обманывает» Klipper, заставляя его думать, что у вас два полноценных экструдера, но с одинаковыми пинами нагревателя.Как это работает: Вы описываете [extruder] и [extruder1]. Для второго экструдера вы не указываете параметры нагревателя, а используете специальную логику переключения.Пример конфигурации:ini[extruder]step_pin: PB3dir_pin: PB4enable_pin: !PD2# ... настройки нагревателя и термистора здесь ...[extruder1]step_pin: PD8dir_pin: !PB2 # пин направления вашего extruder1enable_pin: !PB1# НАГРЕВАТЕЛЬ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ. Klipper поймет, что хотенд общий.
Но у меня Клиппер не позволяет это в конфигурации проделать.
Z-шов расплывается
P2S не предлагает продолжить печать после отключения электричества
Нет, имею в виду версию из пре...
А кому нужны деньги пусть рожа...
Остается цена вопроса, что выб...
