Управление твердотельным реле для нагревателя стола
AncRad
1237
14
Использую ramsp 1.4, marlin 2.0, для управления нагрузкой в виде китайского нагревателя 220 В, хочу подключить, управляемое сигналом 5 В, твердотельное реле XD-69. Реле распаянное, стоит 10 кОм резистор на входе управления.
Я для такого реле marlin должен быть настроен на режим BANG-BANG - это сделано, но я не могу подключить реле как все на D8, ибо там 12 В так как ramps у меня подключен к 12 В, а реле рассчитано на управляющий сигнал 5 В.
Вопросы:
- Можно ли подать управляющий сигнал на такое реле от D8, где 12 В, не смотря на то, что это реле рассчитано на 5 В?
- Если нельзя подавать сильно больше 5 В на реле, то можно ли настроить marlin на вывод управляющего сигнала на одну из ног arduino, что бы через ramps подключить реле на эту ногу. Если можно то что менять в прошивке?
