Tevo Tarantula Pro + BLTouch проблемы!
perial
1984
11
Доброе время суток!
Приехал ко мне TT pro, и оказалось что мне достался экземпляр с кривым основанием (что не критично) и кривой балкой оси Y профиль 4020 (вот это ппц). Дак вот стол заедает в одном месте, но это тоже пол беды тк оказалось что еще и стол в этом месте уходит вниз.
Вот видео кривого профиля, если нужно:
1. https://youtu.be/FOnwN19-v6M
2. https://youtu.be/mf7eGKFTcHM
3. https://youtu.be/XPCIoRR67yc
4. https://youtu.be/fIGHNqwdJx8
Стол выставлен по всем 4м точкам, но все равно имеет провал в центре примерно 1-1,5 мм. При этом если снять стол и проверить его, то он ровный.
Связался с Тево и вот теперь жду от них запчастей.
Пока решил прикрутить BLtouch, Поставил, настроил родной прошивкой, откалибровал:
M851 Z0
G28
G29
G1 Z0
G91
M211 S0
G1 Zn (где n значение на которое опускам сопло)
M114 (вычисляем координаты для z-оффсета)
M851 Z-1.2 (вышло в моем случае)
M420 Z10 (побывал и с этой командой и без этой команды, результат одинаковый)
Дальше стартовый код
G91
G1 F200 E-10
G28
G29
G1 F200 E10
G90
При всем этом, калибровка проходит по сетке 5х5 (для стола 240х240), мотор по оси Z крутиться во время печати.
Но выходит вот такая бяка.
Это без M420 Z10
Это с M420 Z10
Подскажите куда рыть? Может я что то неправильно сделал, не сильно я шарю в командах g кода.
