Bambu Lab представила новый A2L — самый большой принтер в линейке A-серии!
iGo3D Россия
8557
3D-печать
Компания Bambu Lab официально представила новый 3D-принтер A2L, который стал самым крупным представителем линейки A-серии. Новинка сохраняет фирменный подход компании к простоте использования и автоматизации, но при этом предлагает значительно увеличенную область печати, расширенные возможности для творчества и ряд новых технологий, направленных на повышение качества и надежности печати.
A2L ориентирован как на энтузиастов, создающих крупные проекты, так и на пользователей, которым важна стабильная работа при длительной многоцветной печати. Помимо увеличенного рабочего объема, принтер получил поддержку модульных дополнений, интеллектуальный контроль процесса печати, адаптивную систему компенсации вибраций и совместимость с новыми системами подачи материалов AMS.
Давайте подробнее рассмотрим, что предлагает новая модель и чем она отличается от других принтеров своего класса.
Большая рабочая область для больших идей
Новый Bambu Lab A2L предлагает увеличенный объем печати 330 × 320 × 325 мм, что на 105% больше, чем у принтеров класса 256 мм.
Теперь можно печатать проекты, которые раньше приходилось разбивать на части: например, полноразмерный шлем целиком или сразу партию из 40 небольших моделей. Больше не нужно разрезать модель на сегменты и беспокоиться о несовпадении стыков — многие крупные проекты помещаются на платформе полностью.
Модульные расширения и резка материалов
A2L — это не только 3D-принтер. Если заменить стандартную крышку печатающей головки на режущий модуль, устройство сможет работать как плоттер.
Принтер способен вырезать наклейки, бумагу, ткань и кожу. Например, можно изготовить декоративные наклейки для модели самолета или вырезать кожаную обмотку для рукояти меча — всё на одном устройстве.
Стабильность на уровне CoreXY
Несмотря на конструкцию с движущимся столом (bed-slinger), A2L разработан так, чтобы обеспечивать стабильность, сравнимую с принтерами CoreXY.
Адаптивная компенсация вибраций
Во время печати высокая модель постепенно становится тяжелее, из-за чего меняются вибрации всей системы.
Большинство принтеров выполняют калибровку вибраций только при запуске. A2L использует систему Adaptive Vibration Compensation, которая постоянно отслеживает положение печатающей головки и изменение нагрузки на стол. На основе этих данных принтер в реальном времени корректирует модель резонансов по мере роста детали.
Благодаря этому качество последнего слоя остается таким же высоким, как и первого.
Гранулированные демпферы
Программная компенсация устраняет предсказуемые вибрации, а с остальными помогает справиться аппаратная часть.
Внутри портала A2L установлены два гранулированных демпфера — герметичные камеры, заполненные мелкими частицами. При движении принтера частицы сталкиваются друг с другом и рассеивают вибрационную энергию через множество микроскопических ударов.
Подобная технология используется в аэрокосмической отрасли и высокоточных промышленных механизмах, но редко встречается в настольных 3D-принтерах. Это помогает избежать ряби на поверхности и появления «призрачных» линий даже при печати высоких моделей.
 Многоцветная печать с системой AMS
Многоцветная печать сама по себе уже не является новинкой. Гораздо сложнее обеспечить её надежную работу на протяжении тысяч переключений пластика без единого застревания.
Именно для этого создана система AMS Lite. Более миллиона пользователей по всему миру протестировали её на длительных многоцветных проектах, где одна ошибка могла бы испортить десятки часов печати. Система стабильно выполняет переключения материалов и продолжает работать без сбоев.
Поддержка AMS второго поколения
При подключении AMS второго поколения пластик хранится в герметичном отсеке с контролем условий хранения. Перед каждой печатью материал при необходимости просушивается, а между заданиями остается защищенным от влаги.
Если требуется больше цветов или разных типов материалов, AMS Lite и AMS 2-го поколения можно использовать совместно благодаря общей системе буферизации. Это позволяет работать с 4, 8, 16 и более катушками одновременно.
Возможности системы включают:
  • печать до 19 цветов
  • автоматическую сушку филамента
  • герметичное хранение материалов
  • Интеллектуальный контроль печати
Большинство неудачных печатей происходит незаметно: принтер продолжает работать, но модель уже давно перестала формироваться.
В A2L используются датчики по всему пути подачи пластика и экструдер PMSM, работающий как элемент обратной связи. Алгоритм, обученный компанией Bambu Lab, способен обнаруживать:
  • запутывание филамента;
  • окончание материала;
  • засорение сопла;
  • «печать в воздухе», когда пластик больше не наносится на модель.
При обнаружении проблемы принтер автоматически ставит печать на паузу и через приложение Bambu Handy помогает устранить неисправность.
Автоматическая калибровка потока материала
Большинство принтеров выполняют настройку подачи пластика один раз и затем используют эти параметры постоянно.
A2L проводит калибровку перед каждой печатью. Система Auto Flow Dynamics Calibration измеряет, как именно выбранный пластик проходит через конкретное сопло в текущих условиях, и строит точную модель работы всей экструзионной системы.
При расчетах учитываются:
  • износ сопла;
  • влажность филамента;
  • особенности новой катушки материала;
  • остатки пластика на сопле.
В результате принтер сохраняет четкие углы, точную детализацию и стабильное качество от печати к печати.
Безопасность для использования в помещении
A2L сертифицирован по стандарту UL 2904, который оценивает качество воздуха при работе 3D-принтеров в помещениях.
Испытания проводились с фирменными материалами Bambu Lab, включая PLA Basic, PLA Pure и PETG Basic. Результаты подтвердили крайне низкий уровень выбросов, что делает принтер безопасным для домашнего и офисного использования.
Тихая работа
Для снижения шума в A2L используются:
  • активное подавление шума двигателей;
  • высокоточные линейные направляющие;
  • интеллектуальное управление вентиляторами.
  • В тихом режиме уровень шума составляет всего 49 дБ, что сопоставимо с уровнем шума в библиотеке.
Подключение и конфиденциальность
Вы сами выбираете способ подключения принтера.
Можно использовать облачный сервис Bambu Cloud для удобного доступа с разных устройств или переключиться в режим работы только через локальную сеть (LAN), полностью исключив передачу данных через облако.
Таким образом, пользователь получает полный контроль как над подключением, так и над конфиденциальностью своих данных.
В итоге Bambu Lab A2L выглядит как логичное развитие популярной A-серии, но уже с акцентом на крупноформатную печать и расширенные возможности для творчества. Увеличенная рабочая область позволяет печатать большие модели без разбиения на части, а продуманная система стабилизации помогает сохранять высокое качество даже на высоких объектах.
Дополнительные преимущества обеспечивают поддержка многоцветной печати через систему AMS, интеллектуальный мониторинг процесса, автоматическая калибровка подачи материала и возможность установки модульных дополнений, включая режущий модуль. Всё это делает A2L не просто очередным настольным 3D-принтером, а многофункциональным инструментом для реализации самых разных проектов.
Если заявленные характеристики подтвердятся на практике, A2L имеет все шансы стать одним из самых интересных решений в своем классе для пользователей, которым важны большой объем печати, надежность и высокий уровень автоматизации.
Будем держать Вас в курсе новостей!
Ваша команда iGo3D Russia :)
VK
MAX
Telegram
YouTube
RuTube
Реклама. ООО «АЙ ГОУ 3ДЭ». ИНН: 7701384189
