Странная смерть Wanhao duplicator i3 plus V2
rubilovigor@gmail.com
1002
15
Продолжается история с поломкой принтера Wanhao duplicator i3 plus, если вкратце то шаговый двигатель Е перестал реагировать на любые команды.
После множества советов которые вы описали под моим первым постом я склоняюсь и безмерно благодарю: (benzin54, Rodjerhell, StyX1984 и остальных)
А теперь хочу продолжить историю:
После того как мне отдали принтер я вытащил мать и экран и отдал в мастерскую что бы они просто прозвонили контакты, так как я думал что перегорело что то.
Через пару дней мастер звонит и говорит: "Плата идеальная как и экран". Я расстроился окончательно и забросил все это дело на всё лето, так он и лежал в виде металлолома в стороне до сентября.
Стоит отметить что мастер который смотрел плату не специализируется на 3д принтерах и т.п.
Так вот, Взглянув на этот металлолом я подумал "а чем черт не шутит", собрал всё это в кучу, экран не работал (конкретика: на 2/5 экрана разноцветные и белые полосы а сам экран отображается в маленьком прямоугольнике, лагает, и при запуске просто застывает в одной приветственной картинке)
Ну хорошее начало - подумал я, но продолжил. Так-как я уже смирился что это металл с электронными запчастями  то я решил послать официальную прошивку в известном направлении и накатить самодельную, в частности ADVi3++, в процессе познакомился и с компилятором, и как её подогнать, и формулами расчета параметров.
Когда принтер был подключен он выглядел так словно типичный студент из типичных фильмов ужасов, кишки наружу, часть там, часть тут, а половину болтов кошка раскидала.
И во всё это я лью новою прошивку И УЗРЕВАЮ ЧУДО  ⸜(*ˊᗜˋ*)⸝  он начинает печатать тестовый кубик, я в откровенном шоке, кошка тоже. Погоняв и настроив его, он стал печатать лучше прежнего.
На следующий день я решил собрать его окончательно ибо "ура заработало", НО как только я закончил сборку и запустил тест ещё раз он передумал работать, девушка рассказала историю про то что у неё так же не включался dvd проигрыватель когда у него крышка была закрыта, ну чем черт не шутит. Раскидываю его опять ровным слоем по столу - ничего, переливаю прошивку - снова чудо, снова работает.
Так он у меня и работал 3 дня на святом духе, и наверное фиксиках которые в нем носились и поддерживали его жизнь, до вчерашнего дня...( ̄︿ ̄)
Так как этот принтер всё равно не сильно жалко я начал тестировать его пределы, сначала печать на пол часа, потом на час, потом на два и т.д.
4 часа без продыху как нефиг делать, ну всё я расслабился и смирился с тем что он разобранный, без экрана, и печатает напрямую от компа. Поставил печатать модельку, через +-3 часа модель была наполовину готова а головка просто выводила воздух, я остановил, перезалил  прошивку (так как это единственное что помогало до этого) - ничего, просто отправлял Gcode на движение двигателя Е - тишина. (ಡ‸ಡ)
По итогу решил сам и с умом всё продиагностировать: разобрал голову снял двигатель, перекинул его на другую ось - работает, перекинул провод который идет на Е двиг - работает, вооружился тестером и начал тестировать весь шлейф на 16 пин, плату что в голове и собственно всё... дальше только материнка а туда я лезть не хочу.
И тут я наткнулся на RepRap и решил написать эту статью, так как у меня есть рама, двигателя и т.д. то почему бы не заменить полностью мозги а в перспективе и раму (500х500мм) на пример.
Тут встаёт вопрос на сколько вообще реален и актуален такой проект,  как найти мозги и прочее, а так как здесь есть люди с многолетним опытом, то я вынужден просить вашей помощи, ссылки или просто совета по подбору запчастей или ремонту имеющийся "мертвой" конструкции.
P.S. Извиняюсь за длинное предисловие, но вдруг поможет  ¯\_(ツ)_/¯
