Шум шаговика оси Z на принтере Ender 3 pro (BigTree Tech skr E3 DIP + TMC2208 UART)
DRDR_BANR
3100
11
Всем доброго дня! Предыстория: При печати начал шуметь шаговик на оси Z (шелест, скрип, пощелкивание).Сначала начал грешить на неудачное заводское крепление оси Z, что оказалось ошибочной догадкой.После того, как разобрал ось Z на составляющие и запустил ход моторчика через меню принтера, понял, что звуки доносятся от самого шагового двигателя.Тут можно подумать, что всё уже понятно и можно заказывать новый двигатель на ось, но не тут то было.Решил протестировать шаговик, подключив к другой оси. Шум прекратился. И так же наоборот, подключив к оси Z шаговик, установленный на иную ось, получил треск и шум. Далее на проверку пошли провода - дефектов не обнаружил.Итог: Имеем неверную работу оси Z в прошивке. Появилось это после перепрошивки платы от BigTree Tech skr E3 DIP + TMC2208 UART. Прошивал с минимальным количеством изменений и configами для Ender.Вопрос:Изменение каких параметров в прошивке могут дать такой эффект и что в первую очередь следует изменить в прошивке?
