Щуп для 3d реверсинженеринга, существует ли, как найти, сколько стоит?
Для построения модели при обратном инженеринге нужны размеры, я говорю про сложные случаи, когда ни в самой детали ни в ее изгибах нет простых геометрических фигур (вот к примеру, прозрачный корпус от пылесоса dexp, у профиля нет простой формы, там даже скругления разного радиуса, ни у верхней каймы, она как бы вырезана не сферической объемной фигурой, тупо не за что зацепиться, лучшие начальные точки - технические выступы внутри, они единственные размещены симметрично и ровно, но от них сложно орудовать измерительным прибором). Еще хуже, когда размеры нужно измерять внутри (хорошо, когда можно сломать экземпляр)...
В общем вопрос, не существует ли чего то типа манипулятора с щупом на конце, который можно двигать и поворачивать рукой, при прикосновении щупа к поверхности на компьютер должна уходить координата кончика щупа с точностью хотя бы 0.1..0.3мм. Может я просто неправильно гуглю и такие приборчики давно уже у всех стоят, там нечему особо стоить, механическое устройство и угломеры (есть где оптимизировать так как скорость измерения низкая).
Когда то давно я такой видел в рекламе какой-то CAD программы, стоял на столе у инженера, маленький, похожий на типовой манипулятор.
Конечно лучше больше но нужны настольные размеры, измерение деталей размером до 30-50см, и с ценой не улетающей в космос. Оптические сканеры либо стоят с десяток миллионов (да они бы решили проблему само собой) либо средняя цена (тоже не приятная) очень низкая точность, а та же фотограмметрия дает миллиметры ошибку (при использовании смартфона с не худшей камерой 64мпикс).
Я знаю что такой сканер можно сделать из 3d принтера (минимальные правки), собственно сканер неровностей стола примерно на этом принципе работает, с отличной точностью (меньше 0.1мм), но ручной выбор точек в данном случае очень сложен, мне грубо говоря нужен десяток точек между которыми я уже смогу примитивы использовать, а придется делать десятки-сотни тысяч по всей поверхности с шагом в толщину стенки изделия (там 3мм кажется). Ну и честно говоря у меня уже нет принтера нужного размера, где можно было бы закрепить как то изучаемое изделие (формально убрать стол), там его еще под наклоном крепить, крепеж отдельный разговор.
Вот тут по ссылке красивое кор...
Спасибо за новаторский подход....
Здорово получилось, а как Вы к...
