Размеры роликовых колес для принтеров (24,5)
Предисловие. Купил принтер, Кингруна. После сборки чувствую, что колеса по оси Z бьют, значит или все кривые или часть из них. Заказал новые, на замену, обычные колеса для принтеров, самые распространненые. Заменил старые колеса, и не могу регулировками убрать люфт, все на максимум выкрутил. Замерил диаметр новых колес и старых, как оказалось новые обычные колеса стандартные, диаметром 24 мм, а старые родные колеса диаметром 24,5... И мне как раз этих 0,5-1 мм не хватало...
Теперь вопрос: Кто сталкивался с этим? Как выкручивались из данной ситуации? Где в продаже есть колеса 24,5 диаметром, везде только 24 продаются.
PS. После замен колес биение пропало.
PPS. Пришлось методом тыка выбрать одно самое ровное старое колесо, поставить его на регулировочный винт и восполнить недостающие 0,5 мм. Проблема конечно решена, но хочется выяснить эту тему с колесами, так что вопрос актуален.
Бронзовая стружка?
Это конечно не все интересные....
На aiprintgen.ru есть режим в....
вот более простой вариант )htt...
