Просадка питания и отказ нагрева стола после теста на Flying Bear Ghost 5
denis1234566
989
5
Привет всем! Столкнулся с комплексной проблемой по питанию на Flying Bear Ghost 5 (плата FlyingBear Reborn V2.0, директ-экструдер). Нужна помощь коллективного разума.
Как всё началось:
Пытался отключить финишный писк принтера через конфигурационный файл. Запустил короткий тестовый G-код с хомингом (без нагрева). В процессе принтер выкинул ошибку Err6 (медленный нагрев стола). После перезагрузки тумблером стол перестал греться вообще, а мотор экструдера стал крутиться заметно медленнее, даже на высокой скорости подачи. Лампочка под столом при попытке нагрева не загорается.
Что уже проверено мультиметром (принтер полностью обесточен, провода скинуты с клемм):
1. Сам блок питания: Живой. На основном входе платы в простое выдает стабильные 24,5V.
2. Линия стола и сам стол: Исправны. Силовые провода, идущие через гофру наверх, звонятся отлично. Короткого замыкания между + и - в жгуте нет. Сопротивление самого стола на оголенных концах проводов составляет стабильные 0,9–1,0 Ом (норма).
3. Предохранители и мосфет стола (Q2): Белый SMD-предохранитель F1 (30А) цел, прозванивается (показывает 004). Мосфет Q2 живой, пробоя на КЗ нет, при замере исток-сток конденсаторы в обвязке нормально заряжаются (показания плавно растут с 1100 до 1555+).
4. Материнская плата: При активации нагрева стола на винтах клеммы H-BED появляются 24,5V, но до стола они не доходят (на самих проводах сразу выше клеммы — 0V). Сама клемма визуально чистая.
ГЛАВНАЯ СТРАННОСТЬ:
При замере сопротивления на силовой клемме основного входа питания платы (+ 12/24V -) мультиметр показывает дикое значение в 260 Ом! При этом на отключенных проводах стола, как я уже говорил, стабильные 0.9 Ом.
Из-за этого сопротивления на входе идет дикая просадка по току под нагрузкой (поэтому и экструдер потерял мощность). Подскажите, куда копать? Может ли это быть скрытый внутренний прогар самого зеленого клеммника 12/24V или H-BED на плате, который дает такое сопротивление и изолирует провода, или проблема глубже в обвязке силовой линии на текстолите?
