После смены платы SKR GEN L c Marlin 1.xxx на SKR 1.3 и Marlin 2.0.xxx начал орать ретракт, пропускать шаги (TMC2208 Standart )
После смены платы SKR GEN L c Marlin 1.xxx на SKR 1.3 и Marlin 2.0.xxx все драйвера и провода по одному (чтоб не перепутать) перекочевали с одной платы на другую. Все вроде бы нормально, все калибровки нормально перекочевали но появился шум двигателя экструдера Titan (403 шагов на мм) при ретрактах (при обычной печати все тихо и хорошо). На осях ХУ с драйверами 2208 стал тише нежели с SKR GEN L c Marlin 1.xxx. При поднятии напряжения пропуски прекращаются, но звук ретракта непередаваемый.
Ретракт 4 мм
скорость 45мм
Как победить сию проблему ?
Flying Bear Aone 2, вопрос по хотенду
Может быть дилетантский вопрос - о почему тефлоновая трубка никак не фиксируется и что мешает при поджатии сопла ей смес...
Окрашивание PLA моделей
Приобрел принтер Neptune 3 pro и после печати нескольких моделей встал вопрос, а можно ли...
W3230https://www.ozon.ru/produ...
Вот Вам мой фидбэк по учету ка...
Начал настраивать по причине к...
Хочу перед хомингом отодвинуть...
Купил принтер flying bear ghos...
