PLA китай не прилипает к столу или коробит от перегрева.
Welkrip
1666
7
Ender 3 Pro
Добрый день господа. Давненько я уже листаю этот сайт и многое вычитал, но недавно, наконец-то приехал комплектный пластик "PLA". Через два то месяца...; А так как половина бабины PLA от бест филамент у меня уже кончилась, решил попробовать китайский. И вот чёт не нравится.
Принтер эндер 3про, стол, со стеклом(комплектным), так как стол с магнитном ковриком повело через 5 применений.
Суть такова, я совсем не гуру, печатал на около стандартных настройках. Сопло держал раньше около 225 (по наклейке от бест), сейчас спустился до 200, стол... ранее стояло 50 и никогда не трогал. На холодную тоже плохо прилипал, но я не парился. Вентилятор не включал без надобности. В общем всё было хорошо.
Теперь про КитайСкорость 1 слоя 20, дальше 30-40.
Итак, на холодную пластик не прилипает, совсем, порой прилипает к соплу и уезжает в закат. При температуре 50 приблизительно тоже самое, но ещё начинает его гнуть по краям. При температуре 70 деталь получается напечатать полностью, но как правило углы загнуты или расплылись если нечему загибаться.
Пробовал разные режимы. Разогревал стол до 70 для первого слоя. Включал вентилятор на разную скорость, с начала, с середины, с плавным запуском, с резким запуском.
От безысходности снял с холодильника магнит и положил его поверх стекла. Межу прочим он прилип)
Клей от Эрика вроде как бы не помогает, вау эффекта не замечено, что на стекле, что на магнитной подложке.
Стол отрегулирован, дважды. Разные режимы регулировки, с плагином z offset игрался с прижимом сопла к столу. Размазывал тонкий слой, не очень тонкий слой, слой колбаски. Втирал его в дёсны. (нет).
В итоге самый заметный результат если его почти втирать в стол на магните. Но там получается слоновья нога но не сильно.
Принтер протянут, Всё ездит правильно. Разве что появились глюки вокруг отверстий например. Ну волны, там, короче вроде как искажение, но на размере самой детали особо не сказывается.
Настройки подачи обычно 0.2-0.3 на высоту, 0.3 на первый слой и 0.4 на ширину стенок. Сопло 0.4
Остальное всё по стоку вроде, нечего особо не крутил.
Печатал ешё ватсоном, в целом, меня качество печати устроило, проблем тоже не доставлял как и пластик PLA от бест филамент. АБС даже не хочу доставать, если уж с китайским справится не могу...
