Нужен совет по экструдеру.
KycokOl
820
8
Пришли мне недавно драйвера TMC2208. Поставил на свою дельту без проблем. Старые вынул, новые воткнул и все закрутилось. В прошивке пришлось инвертировать направления и подкрутить подстроечник, из коробки были пропуски. Точно напряжение померять нечем, поэтому установил 1.2 чинаВольта, пропуски пропали.
Но вот без ложки дегтя не обошлось. На экструдере драйвер работать категорически не хочет. Постоянно щелкает мотор экструдера. Поднял напряжение до 1.6, пластик вроде давить начал, но при начале печати драйвер уходил в защиту. Пришлось ставить назад A4988.
Сегодня решил воткнуть валявшийся без дела титан экструдер. С этим прибамбасом дело вроде сдвинулось, 2208 начал адекватно работать. Но и тут нарисовалась проблема. Сама печать идет практически безшумно, но в момент ретракта этот экструдер издает очень неприятный и громкий звук, что на общем звуковом фоне работы принтера очень бъет по ушам.
Теперь вопрос. Как решить эту экструдерную проблему? Хочется тишины и бесперебойной работы. Мне видится несколько путей решения:
1. Как то виброизолировать экструдер. Когда держу мотор в руках звук работы практически отсутствует, хоть и вибрирует весьма ощутимо.
2. Заменить двигатель экструдера на менее мощный. Может менее мощный двигатель 2208 и сможет раскачать. Сейчас стоит какой то безымянный, по размерам больше чем на осях.
3. Поставить более мощный драйвер. Существуют ли в природе тихий и мощный драйвер?
