Не склеиваются периметры при печати ABS
Слайсер: Simplify3d
Сопло: 0.4 мм
Экструдер: Боуден
Пластик: ABS Bestfilament (черный) 1.75 мм
Температура: 240/235 (и так, и эдак пробовал)
Стол: 105
Multiplier: 1.25 / 1.30 / 1.35
Overlap: 20% / 23%
Extruder width: 0.45 / 0.48
Толщина слоя: 0.24 мм
Крутил разные параметры. Проверял толщину прутка (в пределах погрешности 0.02 мм). Проверял проскальзывание прутка в зажиме. В итоге одно и то же - периметры друг с другом не скрепляются. Только на запредельном коэффициенте ширины экструдера 1.5 они сцепляются, все что ниже - можно отлепить с помощью плоского, тонкого предмета, например шпателя. На 1.3 более менее держится. Но мне кажется, что это не нормальные параметры, т.к. везде пишут, что для ABS около 1.0 / 1.05 ставить достаточно. Что я делаю не так? Или же все нормально и периметры так и должны не очень крепко держаться друг с другом?Фото экспериментов: imgur (прошу прощение за качество, света хорошего нет)
Сопло: 0.4 мм
Экструдер: Боуден
Стол: 105
Overlap: 20% / 23%
Приветствую!
Волнистые стенки.
Чисто из опыта, соплом 0.2 мож...
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
