Настройка оси Y. Marlin 1.1.9. Repiter-Host.
Настроил Marlin 1.1.9.
Контроллеры шаговиков A4988 установлены на 1/16 (RAMPS-1.4).
Двигатели по всем осям 17HS4401.
По Х и Z стоят винты типа THSL-300-8D (2 оборота на 1мм хода).
По оси Y - ремень GT2 (2мм между зубцами) на колесе в 40 зубцов.
Настройки в прошивке такие:
#define X_DRIVER_TYPE A4988
#define Y_DRIVER_TYPE A4988
#define Z_DRIVER_TYPE A4988
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 400, 40, 400, 40 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 50, 50, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 300, 300, 100, 10000 }
Откалибровал все оси. К оси X и Z вопросов нет, а вот ось Y ведет себя странно.
Проявляется это во в чем:
1. сдвинул экструдер на центр стола {X100, Y100}
2. G0 Z0 - поставил маркером точку на стекле
3. G0 Y110 - поставил вторую точку
4. G0 Y120 - поставил третью точку
Измерил линейкой - расстояние между точками 10мм (между первой и второй и второй и третьей). То есть все вроде бы нормально, но вот при печати тестового кубика 20х20х10 через Repiter-Host (Slic3r и CuraEngine) с одинаковым результатом печатается 20х16.5х10.
Почему на ось Z не ставят винты с мелким шагом?
Почему на ось Z не ставят винты с мелким шагом? Например 1мм на оборот.
Клиппер и Flsun QQ-S
Всем привет! Отдал мне приятель проблемный принтер Flsun QQ-S 2019 года выпуска. Принтер в общем-то рабочий, но с одной проблемой: не сохраняет в памя...
Коллеги, помогите!
Печатал вот такие детали, верт...
Меня иногда выручает вот это п...
«Центр скругления не лежит на....
Добрый вечер!Подскажите, из-за...
Что с поддержками в OrcaSlicer...
Подскажите как убрать поддержк...
Почему при печати первого слоя...
