Настройка прошивки для wanhao D9 mk2
Заменил голову на d9, вследствие чего изменилось расположение датчика Bltouch относительно сопла. И карта автокалибровки не может построиться (в одной из точек датчик выходит за область стола и принтер превращается в фрезер по металлу)Вся загвоздка в том, что я так и не понял, как в стоковой прошивке можно изменить значение x;y offset.
- В настройках на экране такой функции нет
- При попытке отправить m851 (параметр смещения по x); (параметр смещения по y) через RepeaterHost принтер ругается, что данные настройки не активированы
- Прошивка с официального сайта поставляется только в формате hex, который невозможно нормально отредактировать
В связи с этим есть два вопроса:
- Возможно ли вообще как-то отредактировать настройки официальной прошивки?
- Что можно накатить на d9 вместо официальной прошивки с сайта wanhao, чтобы дисплей не превратился в тыкву, но и адекватное количество параметров прошивки можно было менять?
чехол для bambu lab a1
Всем здравствуйте знатоки в мире 3D принтеров,я новичок купил месяц назад Bambu Lab A1 ,поставил его на место телевизора и задался вопросом,нуже...
Дефект при печати на elegoo centauri carbon 2 combo
Здравствуйте! Может кто подсказать, из-за чего может быть такой дефект при печати? Буду очень благодарен.
P.s. принтеру 3 дня
P.s. принтеру 3 дня
Спасибо, очень познавательно.
https://www.reddit.com/r/Craft...
От $7 до 40. Вазы и шишки 7, д...
