Насколько смазка Циатим-201 подходит для смазки направляющих mgn-9?
elvis
4771
18
ZAV-L
В настоящий момент смазываю рельсы жидким универсальным маслом, на этикетке написано что предназначено для смазки петель, швейных машин и точных механизмов. Однако оно быстро исчезает куда то и рельсы становятся сухими.
Как поведет себя Циатим-201 в таких рельсах? Не станет ли хуже?
Я как то сдуру помазал рельсу старым густым литолом, так от его густоты шарики вовсе перестали перекатываться, и каретка тупо скользит по рельсе с липким трением, при этом к рельсам липнет пыль и прочие неприятности. Отмывать пришлось долго.
В описании Циатима-201 на википедии написано много неприятных вещей:
при длительном хранении из смазки выделяется жидкое масло, что неблагоприятно сказывается на её эксплуатационных свойствах.
На данный момент смазка ЦИАТИМ-201 не в полном объёме соответствует современным требованиям. Причинами являются низкая максимальная температура использования и её недостаточная механическая стабильность. Кроме того, к недостаткам этой смазки относят разрушение смазочного состава при механическом воздействии и, как результат, снижение её вязкости и предела прочности. Вследствие мягкой консистенции и недостаточной степени липкости существует возможность её механического смывания с открытых поверхностей. Наблюдается расслоение смазки на фракции при длительном хранении как в таре, так и при простое без движения смазываемых узлов и агрегатов.
Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность и как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности. Именно поэтому данную смазку нежелательно применять в автомобильной технике, в качестве заменителя смазки ЛИТОЛ-24. Также крайне неэффективно применять эту смазку для консервации деталей и механизмов. Со временем, на открытом воздухе она высыхает и теряет свои эксплуатационные свойства, превращаясь даже в абразив.
Встает вопрос, не будет ли хуже? Не хотелось бы сидеть и отмывать их.
