Господа, не пожалейте пластика, электроэнергии и моторесурса - напечатайте детальку и скажите, что у вас получилось.
Zheka1980
1074
24
Модель колесика для детской машинки.
При печати возник перекос по оси Y.
Механика в порядке, нигде не люфтит, шаги не пропускает. Строго говоря, механику и пропуски шагов я исключил по одному лишь признаку- перекос всегда в одну сторону и смещение каждого слоя происходит как по часам - поверхность детали идеально ровная. По идее, при пропуске шагов таковые должны происходит в случайный момент времени.
У меня принтер самоделка. MKS SBase 1.3, драйвера - LV8729, настроенные на деление на 128 шагов. Решил поставить на 64, ожидал, что раз шаг больше, то при его пропуске (либо нештатном излишке) смещение будет больше. Ан нет - ровно в два раза уменьшился перекос.
Что я только не делал (шаги менял, base_stepping_frequency поднимал), пока не обратил внимание - остальные модели печатаются нормально....
Я печатал и с флешки и загружал содержимое флешки в Simplify и Pronterface, печатая через шнурок - один хрен, через шнурок печатается с меньшим перекосом, но он все же есть.
Слайсинг - Simplify 4.1.0.
Если поставить с этой деталью еще какие - то все печатается с перекосом. Если поставить любую другую деталь - все нормально. То есть проблема в самой детали.
Может, если кого не затруднит, в особенности тех, у кого MSK SBase, я выкладиваю STL и GCode на всякий случай - напечатайте около 5-10 мм по высоте и поделитесь результатами. Или может кто шибко в жикоде шарит - может в нем самом какая проблема?
Вот файл файл
