Linear Advance слишком низкое значение K- Factor 0,03 Возможно?
Всем привет! Возник такой вопрос:
Настраиваю сейчас K-Factor. Информация по принтеру и печати:
-Принтер Bizon 2
-Прошивка Marlin 2.0.5.3
-Linear Advance - включен, в прошивке K-Factor равен 0
-Ускорение 1000мм/с
-Установлен Директ эктрудер от треугольников
-Пластик ABS Bestfilament
-Температура печати 230 градусов
-Температура стола 110 градусов
-Откат 1 мм на скорости 25мм/с
-Сопло 0.5 мм
Подбирал с помощью онлайн сервиса от Marlin (ссылка) значение K- Factor, начинал с 0,06 до 0,5 с шагом 0,02
И результат был следующим - Наилучшая линия была при коэффициенте равном 0,06!
фото:
Далее начал подбирать в диапазоне от 0,01 до 0,08 и самый лучший результат был при K- Factor = 0.03
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть подобные значения для K- Factor. Смотрел различные видео и читал статьи - ни у кого больше не видел чтобы K- Factor был меньше чем 0.1
Как раз вчера чуть не нажал кн...
Это старая технология, её уже....
Регулировать петли
Купил детям принтер и с коробк...
Подскажите что исправитьПласти...
