Крутим в сторону качества. Prusa i3 Steel
Bramus
3294
6
Добрый вечер. По печати стандартных изделий без претензий, слой 0,2-0,4 соплом 0,4-0,8 мм все относительно понятно. А если настроить под качество на максимальной приемлемой скорости.
Тут давеча печатал параллелепипед 48*10*50 и крутил настройки Repetier-Host. Его чуть покоробило стенка 1 слой, но картина видна. Ближе к приемлемому качество получилось вариант 3, отсутствуют лишняя ребристость.
Как считаете, что следует покрутить что бы добиться качества в варианта 3, но на скорости 20 мм/сек?
Просты модельки без фанатизма печатаю 30-40 мм/с (заполнение до 60мм/с), но наблюдаются косячки как на левом ботинке последняя фота.
старт пластик Bestfilament
стол 110
экструдер 240
подача 100%
скорость 20 мм/с
сопло 0,4
слой 0,1
Далее на картинках изменения параметров.
Ниже под углом к камере.
Обувь сопло 0,4 слой 0,05мм- слева (отклеился зад/пред..) / слой 0,15мм-справа. Настройки не помню, первые печати от сборки, скорость около 30 мм/с.
