Контейнер для катушки..
Сейчас в квартире стоит влажность 50% и это ещё не начались затяжные Питерские дождики...
PETG шкварчит и сопливит и перед каждой печатью приходится его подсушивать. С просушкой нет проблем, но затем катушка может висеть на принтере несколько суток и как понимаю опять набирается воды.
Хочется сообразить небольшой припринтерный контейнер и посты про такой я находил из готового пластикового контейнера на 4,2л.. Но судя по увиденному в инетах он стоит тышшонки плторы, да и продаётся не на каждом углу (я вообще пока не нашёл). Поставить рядом с принтером так любимые некоторыми здоровые ящики на 4 катушки возможности нет.
Может кто видел где готовый проект состоящего из 2х половинок контейнера.
1. нижняя в которой будет стоять вот на таких держалках https://www.thingiverse.com/thing:4600901/files катушка и на дне будет насыпан (или лежать в мешочке) грамм 200 силикагеля. Она печатается из PETG.
2. верхняя по сути колпак.. печатается из того же SBS glass (чтоб видеть остаток на катушке) в режиме вазы толщиной 1,2-1,4мм и сверху в неё вкручивается фитинг под трубку.
На thingiverse я находил только нечто подобное https://www.thingiverse.com/thing:4606935 на мой взгляд излишне переусложнённое.
Интересно, сколько меток можно...
Некоторые опасения вызывает ис...
Чота я про организации, присва...
Добрый всем день. Вопрос такой...
Доброго дня всем. Вопрос, собс...
Всем здравствуйте столкнулся с...
