Китайский titan extruder+такой же titan aero не хочет печатать
DIMS77
984
11
Prusa i3 Hephestos
Китайский titan extruder+такой же titan aero не хочет печататьОбладаю prusa i3 helpestos, захотелось улучшений, замахнулся на Е3D v6, потом решил гулять на все и взял titanextruder  и на пару к нему titan aero с аналочичным прушевскому соплом 0.4мм, снял родной экс, поставил это чудо, в место печати он катал шарик из филамента по стеклу, так как установил на скорую руку, кулер обдува крепить нечем было, подумал что дело в этом , поменял все обратно. Нашел простенький вариант, распечатал, соеденил , установил, настройки менять не стал, посчитав что там и там директ, 0,4мм, распечатал рыбку 3см, получилось сие чудо...
Перед началом печати aero какнул кусочком того что было в сопле, выглядело оно очень странно, в виде хаотичной спирали, причем в диаметре меньше "родного" меньше на 30-50%.Китайский titan extruder+такой же titan aero не хочет печатать
Жду советов, от опытных комрадов...
