Как работает "ширина линии первого слоя" в куре?
Здравствуйте. В куре есть параметр "ширина линии первого слоя". По умолчанию стояло 140%. Это получается, что экструзия пропорционально увеличивается на этом слое на 140% что бы заполнить объем?
Заметил, что отверстия, особенно мелкие, на первом слое получаются достаточно кривыми. Основной контур ровный, отверстия на последующих слоях ровные. Виной ли этому "ширина линии первого слоя"?
Стоит ли поставить этот параметр на 100% что бы обеспечить лучшее качество контура на первом слое, а адгезию к столу регулировать через экструзию первого слоя?
Вообщем не пойму, как работает параметр, почему он по умолчанию стоит 140%, и на что это влияет.
По поиску нашел для Simplify3d обсуждение. Эти параметры аналогичны и работают аналогично в нем и в куре?
Так же не понятен параметр "высота первого слоя". Если поставить высоту побольше, то ось Z будет выше на первом слое? Или высота первого слоя задается исключительно калибровкой стола вручную, а если поставить параметр "высота первого слоя" побольше. то просто пластика будет давить больше, впечатывая модель в стол?
Как правильно настроить датчик уровня стола MicroProbe V2 от компании BigTreeTech с платой управления BTT SKR1.4 в прошивке klipper.
Распирает углы у детали
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Отклонение в плюс впрочем хуже...
