Как приспособить кулер для системы охлаждения.
Так как в моем rigidbot у экструдера нет системы охлаждения зоны печати, решил воспользоваться такой моделью, https://www.thingiverse.com/thing:424099, распечатал, собрал, но столкнулся с проблемой: кулер, который должен вдувать воздух внутрь большую часть потока выдувает обратно через промежуток между лопастями и корпусом.
Подскажите пожалуйста как с этим бороться(радиальные вентиляторы с али ждать очень долго, а в моем городе их попросту нет).
Пропуски при печати
такую щель оставляет при печати. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Как правильно настроить датчик уровня стола MicroProbe V2 от компании BigTreeTech с платой управления BTT SKR1.4 в прошивке klipper.
Прошу помощи в настройке датчика уровня стола Microprobe Biqu от BigTreeTech. Поставил датчик Microprobe и прописал по инструкции от производите...
Волнистые стенки.
если на метре прутка есть пара...
Отклонение в плюс впрочем хуже...
