Как побороть искривление стола на Pruse i3 или подобном принтере?
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: Выравниваю стол (текстолитовый нагреватель mk2a + зеркало 3 мм, алюминиевая рама 6 мм) - по углам и в центре и середина по оси Y - все ок, а вот края если смотреть по оси Х получаются заниженными. При печати длинных деталей из ПЛА это как то не кретично (не так сильно искривляется видимо), а вот с АБС в этих местах происходит деламинация. Прищепками не поборол))). Думаю может там сделать еще винты, которые будут упираться в текстолит и чуть приподнимать его? Может кто что то подобное делал? или посоветуйте как от этого избавиться? Я понимаю есть еще автоуровень стола, но его у меня нет, да и как я понял уверенно работающего его нет. Поэтому интересуюсь именно 'железным' уровнем стола. Спасибо!
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
Волнистые стенки.
Да, про бездатчиковое определе...
На самом деле, не так уж много...
