Как настроить ток на драйверах 3д принтера Tronxy x5sa
Купил nemа17 26мм для bmg экструдера, хочу сделать директ. Драйвера стоят tmc2225 на переменном резисторе нет напряжения если мерять с общим минусом, если с плюсом то 24вольта.Что я делаю не так?
STL в STEP
Мужики, быть может кто нибудь сможет два небольших файла из STL в STEP конвертировать
Экструдер перестает подавать пластик.
Есть старенький Tronxy XY-2 (Не PRO). Подает 10-15 см филамента, после чего двигатель экструдера начинает пропускать шаги или просто дергается н...
помогите выбрать 3Д принтер
Максимум 14 вольт даю. И что т...
Гы... За 19брб разницы купить...
Я ему 14в даю. Потребляет не....
На фото наглядно видно к...
