Как можно отменить печать старого задания?
Удалось установить соединение через wi-fi и через идеамаркет ( софт от производителя принтера Raise3d n2 dual ) выяснилось что там висит недопечатанное прошлое изделие в памяти, подскажите как его отмените слишком дисплей на принтере не работает. При соединении выходит вот такая надпись на компьютере
При нажатии любой из кнопок выходит на пару секунд А потом снова вот это и всеМожет кто то сталкивался с подобной проблемой и может помочь
Чисто из опыта, соплом 0.2 мож...
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
